Trouer un cylindre classique
kimo089 Messages postés 14 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
bonjour,
ma femme a perdu la clé du grage.donc j'ai essayé de trouer le cylindre comme ci joint dans la photo.on voit bien 3 piston et un ressort mais je n'arrive quand même pas à tourner le cylindre avec un tournevis? quel est le problème ? et que dois je faire.?
en vous remerciant
6 réponses
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Ou est la photo ?
Et si c'est un cylindre classique il a 5 pistons, "goupilles",et un ressort sous chaque goupille.
bonsoir j'ai posté la photo dans le commentaire suivant.
bonsoir merci beaucoup d'avoir repondu voici la photo.
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
a priori coincé par la bavure causée par le perçage
perçage entre les deux parties ?
quelle est la.solution selon.vous?
percer entre la partie qui tourne et la partie fixe
mais c'est deja percé non?la partie dont vous parlé est incluse dans le grand trou que jai percé non?
ici
ah d'accord merci et sa ne sert à rien de continuer à percer en profondeur?
1 cm environ ;diamètre 4...ou...5
ah d'accord donc pour resumer et voir si j'ai bien.compris je perce 1 cm de profondeur à l'endroit ou vous m'avez dit.
Et je laisse tomber le trou que j'ai deja commencé (car pas d'intérêt je suppose)
c'est çà
merci beaucoup pour votre aide j'essaie de faire sa demain.
bonne soirée
Le perçage doit se faire entre la partie tournante et la partie fixe comme indiquée ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120805636-changer-barillet-sans-cle-porte-ouverte-tout-essaye#6
rien ne se passe ...que dois je faire?
je pense comme a constaté lekabilien il n'y a plus assez de matière comme le trou est grand donc le tout est désaxé et plus moyen de faire tourner avec un tournevis.il y a t il une solution radicale ?
voila le système vue de l'intérieur.Un.voisin me l'a pris en photo.
c'est bon merci à tous . j'ai réussi avec un peu de chance à faire tourner le cylindre.merci encore à tous
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > kimo089 Messages postés 14 Statut Membre
Non ce n'est pas de la chance l'ensemble était grippé par des bavures du perçage c'est normal. Et je ne comprends pas, le voisin a prit la photo a l'intérieur ?? Mais si on peut rentrer il n'y avait pas besoin de percer pour changer ce cylindre.
bonjour,
il a un garage similaire.
Ha !! La bonne explication évite l'interrogation.
L'essentiel et que vous avez ouvert, et a l'avenir, renseignez vous bien avant d'entreprendre.
Bonne journée
