Lave vaisselle miele
edouard -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
j'ai le condensateur qui a explosé je l'ai court circuité en coupant les fils mis domino,il ne disjoncte plus,mais ne met pas en route
(image cliquable)
papy35
C'est normal il est indisponsable donc le changer par un de même valeur c'est marqué dessus,vous parles de celui du groupe moteur
edouard
celui qui est sur la photo,il est sur le départ de la connection
Il ne s'agit pas d'un condensateur seul mais plutôt du filtre antiparasite d'entrée .
Reliez simplement les fils marron au blanc/vert et le bleu au bleu.
edouard
mais le vert blanc c'est la terre
Soit vous avez fait une erreur dans les branchements , mais la terre doit être vert/jaune est reliée à la carcasse métallique de la machine.
papy35
Là je suis d'accord avec daniel 26 car je n'avais pas vu la photo si 4 connexions c'est effectivement l'antiparasite.Mes excuses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
Voici les différents modèles de Filtres ou anti-parasite sur ce site
https://www.jeremplace.com/643-pieces-detachees-antiparasite-lave-linge
vous avez deux fils venant de la prise murale dans le cordon machine que vous mettez sur deux bornes du filtre et en face deux autres bornes pour les fils venant du faisceau machine plus la terre vert et jaune sue la borne prévue à cet effet avec le symbole terre des petits traits.
Pour faire un essai vous pouvez shunter le filtre en raccordant fil pour fil le temps d'en acheter un nouveau.
bonjour,
c'est un filtre anti parasite, certes mais sur certains modèles dont le votre, ne peut pas fonctionner sans, donc vu le prix ... vous pouvez le changer sans problème !!!!!!!!!!!!!!!!
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
le lv doit fonctionner sans filtre anti parasite juste les 2 fils noirs a déconnecter du bornier pour l'isoler
s'il ne fonctionne pas ceci est bien plus inquiétant
car il se peut que le module de gestion soit hs
et l'ardoise conséquente pour la remise a état auquel cas
il faut effectuer une déclaration de sinistre auprès de votre assureur
bref panne peu rassurante
