Probleme motorisation BFT
dranerfr Messages postés 2 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
mon portail BFT virgo ne fonctionne plus depuis quelques temps. L'installateur a pris sa retraite, et impossible de trouver un professionnel qui veut bien passer chez moi ! Bref, au depart je pensait que c’était un problème électrique, mais en mettant un chargeur 24v, la partie electronique de la motorisation se met à cliquer et à afficher des codes. Le plus simple est de vous montrer la vidéo, si vous avez une idée :
https://www.k-upload.fr
Merci d'avance
dranerfr Messages postés 2 Statut Membre 4
Tout d'abord merci pour vos réponses. Désolé de ne pas avoir pu répondre plus tôt.
J'ai pris des photos, j'espère que cela correspond à vos demandes.
concernant la demande de stf_jpd87 : où trouve t on la référence du moteur ou de la platine ?
Quel âge ont les batteries intégrées ? possible que les batteries soient HS. : les batteries ont l'age du portail : 3 ans environ
Avez vous les 25 volts alternatif sur les plots de la carte électronique provenant du transformateur? : là, cela dépasse mes compétences :(
Merci encore
4
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Re, voici un lien BFT virgo , vérifiez si cela correspond à votre matériel.
Si oui, le moteur avec l'afficheur vérifier que vous avez le 24 volts les bornes de connexion borne 6 et 7 ..
Si vous n'avez pas le 24 volts, il faut regarder sur le deuxième moteur au bornes 3 et 4.
C'est le moteur sans afficheur qui comporte les batteries et transformateur.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHlcnHtPjaAhUBWhQKHffNCDwQFgg4MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.confort-electrique.fr%2Fnotices%2FBFT-VIRGO-notice.pdf&usg=AOvVaw179k6iS2kpXrWTY3waX7Ms
