Problème avec l’installation d’un plafonnier
Simon
J’ai tenté d’installer un nouveau plafonnier.
L’ancien fonctionnait très bien. Mais le nouveau ne s’allume pas.
Pourriez vous m’aider car j’ai essayé ce que je pensais bien mais toujours rien.
Cette emplacement est relié à tous les autres plafonnier de la cuisine salle a mangé salon couloir de l’entrée soit 5 points.
En fait j’ai changé les 5 et tous fonctionnent très bien sauf 1.
J’ai testé le nouveau plafonnier ailleurs il fonctionne, les ampoules ailleurs elles fonctionnent, j’ai placé un tourne vice tester qui indique la présence du courant a l’endroit souhaite, j’ai resserré le domino, coupé les fils puis taillé l’isolation bref rien n’a faire ça ne s’allume pas...
J’ai percé le mur pour installé cela et il ne me semble pas avoir endommagé les câbes...
Svp auriez vous un conseil.
- Plafonnier fil apparent
- Luminaire plafond fil apparent - Meilleures réponses
- Plafonnier cable apparent - Meilleures réponses
- Fil bleu électricité - Guide
- Fil apparent - Forum Electricité
- Branchement plafonnier 2 fils - Forum Electricité
- Demonter plafonnier ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Branchement Plafonniers avec 2fils bleus+2fils marron+2fils vert - Forum Bricolage / outillage
Et si vous commenciez par réinstaller l'ancien ou tester avec une simple douille de chantier pour être certain que l'installation fonctionne toujours ?
Si oui, votre luminaire est en cause (ce qui ne semble pas être le cas s'il fonctionne ailleurs). Si non, c'est que vous avez coupé un fil (le neutre, à priori) quelque part...
Cdt.
Cdt.
Comme ça ne marchait pas j’ai coupé un petit bout de ces deux fils et supprime un peu de l’isolation
Le pire c’est que la même chose m’est Arrivée dans un autre endroit de la maison où il y a 3 points de lumière en en changeant 1 les 2 autres ne fonctionnent plus !
Si ça se trouve, vous serrez les câbles sur l'isolant ! Cela peut arriver si le fil n'est pas dénudé assez long, ou si vous l'enfoncez trop dans le domino...
