Problème d'ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
                    mimi7237
BRICO33 -
        BRICO33 -
Je viens vers vous car j'ai un problème depuis longtemps dans une pièce de la maison avec une ampoule qui s'éteint et s'allume toute seule, son allumage est très bref cela fait en sorte comme un flash mais étant peu puissant.
Mon compteur à un système de fusible qui se coupe, ce n'est donc pas des fusibles qui grillent à changer. Le pavillon a 17 ans environ et je pense que cela l'a toujours fait.
Je vous remercie de votre aide
- Lumiere qui s'éteint toute seule et se rallume
- Ampoule qui s'éteint et se rallume - Meilleures réponses
- Lumière qui s'allume et s'éteint toute seule - Meilleures réponses
- Lumière que se éteint tout seule - Forum Electricité
- Un spot halogene de plafond s'éteint et se rallume de temps en temps - Forum Electricité
- Plaque induction qui s'éteint toute seule - Forum Electroménager
- Ampoule qui s'éteint et se rallume - Forum Electricité
- Pourquoi ma plaque a induction s'eteint ? - Forum Electroménager
                    Donc ampoule fluocompact  Faire un essai avec une autre ce phénomène se produit assez souvent . Ce n'est pas lié au circuit.
    BRICO33
    Oui ce phénomène peut également se produire avec un tube fluo. Je l'ai réglé en inversant les fils de l'interrupteur car celui-ci coupait le neutre et non le phase comme ce doit être.
