L'eau chaude ne coule plus
Banitas Messages postés 2 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
bonjour,
l'eau chaude ne coule plus. Le plombier est venu me dépanner en retirant le détendeur 3/4 et en reliant directement l'arrivée d'eau au groupe de sécurité (meilleure pression temporaire). Ensuite, j'ai remonté le nouveau détendeur situé à 30cm du groupe de sécurité via un flexible courbé mais non pincé (comme avant). Le manomètre situé sur le détendeur indique 3.5bars et pourtant l'eau chaude ne coule toujours pas. Que faire? Dois-je demander au plombier d'installer un réducteur de pression juste après le compteur dans l'escalier de l'immeuble?
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Détendeur monté dans le bon sens ?
Si c'est uniquement l'eau chaude qui coule mal ou ne coule pas, cela peut être aussi le groupe de sécurité.
Ce détendeur, réducteur, est monté seulement pour le chauffe-eau ? Donc ne régule pas toute l'installation ?
2
le détendeur est placé avant le cumulus qui alimente en eau chaude les 3 robinets de l'appartement. il ne sert pas pour l'eau froide.
Aucun mode d'emploi avec le détenteur. Comment reconnaître le côté arrivée d'eau générale et celui correspondant au côté groupe de sécurité du détendeur? l'eau froide coule correctement.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > Banitas Messages postés 2 Statut Membre
Avant remettre ce nouveau réducteur l'eau coulait normalement ?
Parfois il y a une flèche sur le réducteur pour indiquer le sens de l'écoulement d'eau, démontez voyez si l'eau normalement ou pas cela indiquera si ce réducteur a été inversé ou pas.
Sinon voir le groupe de sécurité.
Le problème quand un réducteur protège uniquement le ch-eau et non pas toute l'installation, c'est quand il y a ce problème que vous rencontrez, il est plus compliquer de savoir quel appareil, réducteur, groupe de sécurité ou les 2 serait en cause si ce n'est autre chose encore.
Le mieux donc serait de faire couler l'eau en enlevant ce réducteur entre l'arrivée d'eau et le ch-eau, si l'eau coule normalement, ce serait éventuellement le groupe de sécurité qu'il faut changer, et si cela ne suffit pas, voir chauffe-eau trop entartré.
Quel âge a ce ch-eau ?
