Auvent de deux caravanes
groschats -
 groschats -
Bonjours a tous
Je voudrais faire un auvent en semi dur , pour deux caravanes disposé en L .
j'ai calé les deux caravanes en L sur 4 plots en béton chacune .j'ai fait une fondation pour recevoir le plancher de l'auvent en parpaing de 150mn .voila ma question comment faire les assemblages de chevrons pour fair l'auvent et en même tant recouvrir le tout
Je suppose que vous ne voulez pas toucher aux caravanes . Il faut donc faire un auvent autonome avec des piliers enfoncés dans le sol ou scellés par du béton et monter la couverture en partant de ces piliers. Prévoir une bonne tenue au vent.
groschats
Merci stf_ipd87 , vraiment bien comme auvent , celle que je veux faire serra fermé d'un côté et d'un devant avec une porte et deux fenetres, le tout recouvert d'un toit surplombant les deux caravanes, je voudrais le faire en chevrons 6.5x7 mm , est ce suffisant en section ?peut-on vissé en bois debout ?
encore merci
Je ne suis pas charpentier de formation mais si je lis vos dimensions, je réponds NON. Même en" cm"
la section me parait trop faible sur la photo on est plus sur du 15x15cm .
groschats
Merci stf_ipd87
On peut visser sur du bois de bout en ayant soin de faire un avant-trou du diamètre très peu inférieur à celui des vis utilisées ( les prévoir longues et suffisamment éloignées des côtés )
groschats
Merci daniel 26 , j'avais un doute , ça m'évitera des assemblages .
cordialement
