Indesit KN6C61A
shaider1 Messages postés 4 Statut Membre -
possesseur d'une cuisinière indesit KN6C61A,je rencontre le problème suivant .
les deux plaques vitrocéramique de gauche ne fonctionne plus ,ainsi que la diode verte indiquant que l'une des plaques est en fonctionnement .
j'ai démonter pour voir un peu si je peu trouver quelque chose ,mais mis a part reprendre l'isolation de connecteurs et nettoyer je n'ai rien vu .
quand j'ai tout remonter ,et remis l'alimentation électrique, tout refonctionnais ,mais hélas de courte durée
car les mèmes symptômes ce sont reproduit .
Pouvez vous m'aider a résoudre ce problème? ,et aux passage je n'ai pas trouver de module (carte ) d'alimentation électronique .
Par avance merci de votre aide
Votre cuisinière n'a pas d'électronique pour la commande des plaques. Vous devez avoir un problème de contacts défaillants que seul vous pouvez trouver. Vérifiez les commutateurs rotatifs liés à chaque plaque.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
shaider1
Bonjour et merci ,
Je pense ,mais n'en suis pas que cela vienne d'une pièce type condensateur ,qui ce trouve à l'arrière de l'appareil ,et visiblement cela a du bien chauffé au point de ne plus voir les valeurs inscrit dessus. .
Je regarderai les contacteurs tournant quand même mais je ne suis pas certain que cela vienne de la.
Alors concernant la pièce que je croyais être un condensateur ne serait autre qu'un fusible thermique .
ma question ,est ce que cette pièce peut impacté le fonctionnement des plaques vitrocéramique de ma cuisinière ?
Ce fusible impactera tout le circuit qu'il protège . Tout ne remarchera qu’après son changement
Exception si c'est un klixon qui ne se met en sécurité qu'à une température donnée. Où se trouve t-elle??
Voir la vue éclatée.
Alors moi je parle de la pièce 6 de la vue B .
effectivement quand ca a refonctionner ,je pense que quand ça a atteint une certaine température ca a couper les deux plaques de gauche ainsi que l'indicateur lumineux de couleur vert
C'est un klixon qui se met en sécurité quand la température est atteinte. Donc soit cette zone est mal ventilée soit le klixon est défectueux.
Avez-vous modifié l'installation autour du four??
shaider1
Bonjour et merci ,
Alors non je n'ai apporter aucune modification tout est d'origine .
Je vais voir pour le klaxon ,et vous tiens informé.
Bonjour à tous ,
Mon problème est résolut ,et venait bien du thermostat ,qui apres remplacement de celui ci tout est rentré dans l'ordre .
Un grand merci à tous ceux qui ont apporter leurs contribution a mon problème .
:o))
