Erreur 30 aeg lv
Rolle1
Aeg silence plus im type 911d92-2t.
Voilà j ai consulté tout les forum et sans succès...
Error 30 dès début du cycle.
J ai nettoyé le filtre aquastop ok le répartiteur de l eau ok check le flotteur ok avec contact à l ohmetre et ok.
Aucune fuite nulle part ni eau......dans le fond de la machine.
En fait l eau n arrive pas dans le répartiteur.. et la pompe se met en route....
Je ne sais plus quoi essayé...J ai eu un moment error 30 puis 10 manque d arrivé d eau..ça je le vois.
Si quelqu' un pouvait me dire quoi et m envoyer les vues éclatés de la machine ainsi que le raccordement schéma électrique de la machine ...merci d avance.
Je soubsonne l electrovane de aquastop j ai testé à ohmetre résistance entre 3kohm et 6kohm..sans plus impossible de la démonté
. Merci
Rolle1
. Merci
Rolle1
- Baignoire basse hauteur 30 cm
- 30 x 30 cm en m2 - Guide
- Enlever joint silicone baignoire - Guide
- Chape 4 cm - Forum Maçonnerie
- Changer robinet baignoire sans accès - Forum Plomberie
- Réparer inverseur robinet baignoire - Forum Bricolage / outillage
Sauf erreur de ma part je ne trouve pas cette référence, revoir la référence sur la porte La référence commence par 1/2/3 lettres sous réserve des références Belges;
Vous dites ne rien trouver comme fuite regardez-vous dans le socle
Voir sur cette NOTICE
Récapitulatif
A la mise en route vous avez la pompe de vidange qui se met à tourner en continu et vous avez le code erreur 30 ???
Vérifier si l'un des eux tuyaux N° 110 c/110d n'est pas bouché à l'opposé des pressostats.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Récapitulatif
ER30 confirmation du tuyau 110 bouché voir l'ensemble les trois etant donné que vous avez vérifié le reste pas de fuite dessous
Mais si l'eau n'arrive pas dans le répartiteur voir l'électrovanne ou l'aqua-stop selon les modèles
Ok puis je mettre du 230v direct sur ces deux fils pour juste testé si l eau passe? Ainsi je pourrais savoir si mon aquastop n est pas défectueux?dites moi quoi..
Je vais continuer d investiguer tout vos conseils...ce soir
Donc il y a par conséquent beaucoup de possibilité de panne qui génère cette erreur 30.(fuite d eau).
Une autre piste?
Une autre piste?
J ai ouvert les 3 faces ait mis en route mais aucune fuite.tout est sec partout dans le bac du fond aussi.
Les différents check du lien notice j ai checké sauf la durite blanche qui amène l eau vers le bras supérieure à voir.....
Si vous avez d autres suggestions elles sont bienvenues.
Merci.
Rolle1
