- Réamorcer pompe delonghi magnifica s
- Poire d'amorçage reste molle 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Amorcage pompe sterwins - Forum Matériel de Jardinage
- Problème pompe amorçage tronçonneuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème poire amorçage 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Amorçage dolce gusto - Forum Electroménager
6 réponses
Quand une pompe auto-amorcante n'effectue plus cette fonction , c'est qu'il s'y trouve une prise d'air .
Soit au presse-étoupe ou sur une partie de la canalisation côté aspiration.
Cdlt,
Cdlt,
Même avis que Daniel26, prise d'air ou plus d'eau dans le puits mais par ces temps je doute. :o((
vérifier accessoires de liaisons et diamètre nominal tube polyéthylène souvent réduit par le serrage des accessoires en cas de doute remplacer les accessoires en cause ça tien à trois fois rien...en cas de tube trop court utiliser des manchons de compression pour rallonger
Merci à tous mais cette pompe lorsque que l'amorce manuellement elle fonctionne mais il n'y a pas de pression un simple filet d'eau
Aucune impuretées car elle est utilisée pour le transfert de bières qui sont dans les cuves et elle est assez neuve on va dire janvier mais elle faisait un bruit très aiguë et du coup avec un collègue nous avons démonté le premier carter sans toucher à l'hélice constatant aucun problème remontage et au moment de réutilisation plus d'amorçage automatique
