Panne Lave vaisselle Whirpool ADP 6536 WH, voyant
yves -
le voyant vert "Départ Annulation" clignote et le cycle de lavage ne démarre pas...
merci pour ceux qui maîtrisent
Le Lave Vaisselle fait-il une vidange dés le départ. ??
Yves
En effet, il commence par vidanger puis ne fait plus rien. J’ai nettoyé le répartiteur, vérifié que la petite carte électronique était sous tension (5v.), je crains que ce ne soit l’électrovanne car la pression d’arr D’eau est bonne.
Merci pour vos conseils.
Commencez par la contrôler en l'alimentant en 220v en direct. Après nous aviserons.
Yves
C’est l’électrovanne d’arriv D’eau que je dois mettre sous 220v ou bien la carte électronique du répartiteur ?
Si c’ Est l’électrovanne,, j’y accède comment ?
Oui . Vous débranchez votre électrovanne et vous l'alimenter en 220V avec un cordon en mettant les même cosses et une prise à l'autre bout;
Yves
C’é Bien l’électrovanne dont la bobine était Hs. Elle ne ronronnait pas alors qu’ elle Est sensée être alimentée en permanence .
Cette dernière, remplacée, tout est rentré dans l’ordre et pas de vaisselle à faire à la main !
Merci beaucoup pour les conseils.
:o))
