Frigo americain samsung de 2002
                        micgal47
Profil bloqué -
        Profil bloqué -
refrigerateur americain de 2002 samsung fait un bruit de ventilo anormal coté frigo
est ce normal, docteur?
j ai fait ce que preconisent les connaisseurs, tout vider , laisser les portes ouvertes, et attendre 24 h.
pendant qu il "se remet de ses emotions" puis je envisager de sortir le tournevis et de voir plus loin pour gagner du temps.car la solution du ventilo ,qui visiblement tourne encore,mais bruyamment,suppose une panne recurrente qui ne va pas s arreter là.
merci de vous pencher sur ma question
- Frigo americain samsung de 2002
- Temperature frigo americain - Guide
- Frigo américain samsung qui fait disjoncter différentiel ✓ - Forum Electroménager
- Frigo americain samsung ne fait plus de glacon - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
Comme il est dit dans d'autres posts il faut faire un dégivrage sur 24h portes ouvertes et appareil débranché.
Une fois cette opération faite, relancer et si dans quelques mois ce problème se reproduit il faudra vérifier 3 éléments : sonde, fusible thermique, résistance. Si vous avez besoin d'autres conseils, pensez à mettre la référence de votre appareil et non sa date.
Cordialement..
Cordialement..
                    Bjr, si vous avez lu tous les posts du meme tonneau vous avez les solutions : sondes, résistance de dégivrage a controler, mais il vous faudra un peu plus qu un tournevis pour cela !!
    merci icare
vu un tuto pour demonter le carter coté frigo et enlever la glace
question: où trouve t on la resistance qui est en cause ?
chez samsung ou chez le chinois du coin ?
merci
merci
    JE REGARDE les sites de vente "pieces détachées.je trouve la sonde à droite, le thermofusible à gauche,et pas la resistance qui semble etre la piece défectueuse.
il y a une coulée noireatre dure au grattage derriere la sonde degivrage collée au plastic et qui descend derriere la resistance à changer.sans rien connaitre, ce serait pas une fuite du liquide refrigerant, par hasard.
le frigo est vieux, 16 ans, donc je ne sais pas si la meilleure solution ne serait pas de le remplacer.
pour l instant, j' ai eliminé toute la glace et remonté la" bete".il est reparti en donnant des temperatures correctes, mais jusqu' à quand ?
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-SRS2088C.htm
N°23 ou 24 résistance a coller ref sogedis 47021
mais en demandant la résistance de dégivrage n importe quel vendeur sait traduire sans erreur !!
                    merci icare 95.je n'y avais pas pensé.
tu as omis de me preciser si samsung était mieux .................. ou pas!!!!!!!!!
où commanderais tu ?
    au choix
https://www.cyberpieces.com/
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
SR-S2088C OU DA 68-00689A en date du 02 juillet 2002.
j' ai vu par ailleurs une reference qui commence par RS.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
A 3 résistance
A 4-1 sonde
A 4-2 fusible
