Arret de la machine au bout de 10 minutes
coudjy Messages postés 4 Statut Membre -
Ma machine a laver de marque BOSCH WFO 1860 s'arrête de fonctionner au bout de 10 minutes
Merci pour vos reponses
Vérifiez la température de l'eau au moment où elle vidange. Si froide contrôler la résistance.
Bonsoir ,
Merci pour le renseignement je regarde cela demain.
Votre machine a un afficheur qui doit vous indiquer un code ???
Vous devez avoir aussi des voyants allumés ou qui clignotent ???
Que c'est-il passé avant dans son fonctionnement ??? remplissage, rotation etc????
Sans un maxi de détails il sera difficile de vous répondre.
Pas d'afficheur sur la machine
elle démarre commence a se remplir elle tourne normalement ensuite environ 5 minutes ensuite vidange et le voyant s'éteint et puis plus rien
Contrôle de la résistance cosses oxydées nettoyage le cycle est bien reparti normalement
Merci pour vos conseils
