Congélateur Samsung RSG5PURS à -2°
MMCCC34 Messages postés 182 Statut Membre -
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un réfrigérateur Américain Samsung RSG5PURS Side by Side.
Hier ma fille me fais remarquer que sa glace préférée est molle. Je pose un Thermomètre avec sonde résultat : -10°.
Donc ce matin après le boulot (je travaille de nuit) je regarde le congélo : résultat un gros bloc de glace en bas et les 2 conduits d'évacuation (??) bouchés par de la glace. J'enlève tt çà et par la même occasion je remonte la plaque arrière basse pour trouver une tonne de poussière. Je nettoie tout cela et je rebranche. Je fais un self diag qui ne remonte aucune erreur et j'attends thermo sonde à l'intérieur du compartiment.
Il était environ 11h du mat. Vers 14h30 je reviens voir la température. Malheureusement ma fille avait ouvert pour chercher sa glace préférée et du coup la sonde indiquait un température encore assez haute.
Donc là je monte la garde devant pour que personne y touche et une heure après (dès que la température est passée à 0 j'ai envoyé le power freeze) il est passé à -8. J'ai malheureusement laissé ma fille ouvrir le réfrigérateur (Donc rien à voir avec congélateur) et là il remonte (-4,8). Bref je trouve cela assez long qu'en pensez vous ? (bon c'est vrai qu'il fait 31 dans la maison)
Ha oui au fait entre temps la température affichée sur l'afficheur est toujours de -24 (!!!!).
En fait il faut que débranche et re- branche pour avoir la vrai température.
Dernière chose à quoi l'interrupteur placé en haut (sur le dessus de l'appareil) à droite ?
merci pour votre aide...
Chris
Profil bloqué
Bjr, cela me gène tjs un peu de dire que votre frigo est mort (sans etre devant l appareil), ou du moins il faut intervenir sur le circuit (300€) si comme vous semblez l affirmer le groupe fonctionne en permanence après un dégivrage complet et qu il ne fait tjs pas assez de froid (-18°C avec un vrai thermomètre) ...meme siii ..; il fait 30° ambiant ??
Commencez par faire un dégivrage total portes ouvertes et appareil débranché sur 12h en été
Après nous aviserons.
J'envoie cela dès que je trouve un frigo pour stocker... Et je reviens.
Dégrivrage OK. Résultat le frigo est à bonne température mais le congélateur reste à -2 (thermomètre perso) quand je demande -22 et peut descendre jusqu'à -9 quand je mets le Power freeze. Pendant sa descente la température (affichée) agissait bizarrement (étant à 8, elle remontait à 12 sans avoir ouvert le compartiment (??)). Bref là -2 demandé -22.
Si la température ne descend pas plus bas et que le compresseur tourne en permanence , c'est signe d'une fuite de gaz, donc coût de réparation élevé.
Comment voit on que le compresseur tourne en permanence ?
J'ai pas vraiment d bruit spécifique là
Cela s'entend par le son voire les vibrations , le dessus doit être très chaud.
Bonjour Réponse au message N° 15
Il est impératif de savoir si le compresseur tourne en permanence. Donc arrêter votre ventilation et écouter.
S'il tourne en permanence c'est qu'il y a une perte de gaz donc je me répète coût de réparation élevée 300/400,€ voir avec un SAV pour devis.
