Courroie qui saute lave linge
Petouna13 Messages postés 4 Statut Membre -
J ai un problème de courroie qui a sauté suite à trop charger le lave linge.
J ai changé la courroie du coup qui est neuve. Le problème persiste dès que la machine se lance la courroie saute vers l extérieur.
Machine : new pol 1005
Je ne sais pas s il faudrait realigner moteur et poulie, comment faire pour bouger le moteur ?
Merci pour votre aide
Profil bloqué
Bjr, en supposant que votre courroie soit la bonne ?? il faut aligner la courroie sur la poulie moteur en fonction des gorges !!
mais si la courroie a déjà sauté c est qu il y a autre chose que la couette ?? paliers HS par ex ...
voir le réglage de tension s il y a ?? elle doit SONNER = tendue DUR mais ca je ne peux pas vous le faire entendre ..
Aligné en fonction des gorges, c est à dire?
Profil bloqué
c,a,d que l on monte la courroie sur les gorges de l'AV vers l'AR en fonction du besoin et en faisant tourner la poulie tambour a la main .. faire plusieurs tours pour voir ce qui se passe .. si un voilage de la poulie tambour se fait sentir = paliers HS
