Probleme traction Mc culloch M53-160 WFP
Bibiche08150 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonsoir a tous .
J' ai récupérer une tondeuse mc culloch type M53-160 WFP de 2014.
La courroie n était pas sur la machine et le cable de traction HS.
Depuis j ai acheter la courroie adéquate seulement je ne sais pas du tout comment brancher le cable de traction au boitier de transmission
Pour info la traction se fais sur les roues avant.
Je vous laisse quelques photos des éléments.
Si quelqu un pouvais m expliquer le sens de montage de ce gros ressort.
Merci d avance :)
8 réponses
Si ce câble sert à la traction il ne peut qu'aller sur le levier du bloc engrenage. A la condition que l'espace soit suffisant entre le levier et le carter.
Bonjour. Merci pour votre aide..
Malheureusement non .. l espace et trop petit ... de plus le ressort n est pas compressible... donc le boîtier ne pourrais plus basculer
