- Frigo siemens bouton rouge
- Fil rouge electricité - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Panne frigo beko point d'exclamation rouge - Forum Electroménager
- Siemens e31-00 ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
degivrez le entièrement pendant 24h portes ouvertes et appareil débranché
Fifi
Rebjr, le plastique de la porte du congelo et usé est ce que c pas sa qui fe qu’il ne givre pas merci ?
Bjr, si le compresseur a l arrière tourne en permanence et qu il n y a tjs pas de froid il est HS .. a confirmer par un frigoriste ou prévoir remplacement !!
Si avez-vous cette version: Voir sur cette Voir sur cette VUE ECLATEE
si le compresseur tourne en permanence = manque de gaz.
Bonjour, mon frigidaire congélateur Siemens numero KG 44U122FF/01 il refroidit pas beaucoup g changer le joint de la porte du congélateur qui était usé mais l’alarme reste fixe rouge svp s’il ya quelqu’un qui puisse m’aider merci
ON ne peut en aucun cas vous certifier qu il est MORT HS ou Déchèterie sans avoir l appareil sous les yeux sauf dans certains bien précis !!
Ceci ne peut etre fait que sur place a moins d avoir un maximum d infos ??
Tout au plus on peut évaluer l intervention a venir qui de toute facon va tourner entre 200 et 300€ minimum après libre a vous de suivre ou pas ces recommandations !!
