Mon frigo affiche 20 degrés et un point d’exclamation rouge
Steeven13007 Messages postés 1 Statut Membre -
J’ai un frigo + congélateur BEKO GNE6039XP qui est tombé en panne la semaine dernière, plus de froid ni au frigo, ni au congélateur. J’ai remplacé la carte électronique ce matin, le compresseur a redémarré et tout refonctionne correctement. Sauf que l’écran continu d’afficher 20 degrés C avec un triangle rouge et point d’exclamation.
Avez vous une idée de ce qu’il se passe ?
Lire votre notice  pour savoir si vous ne seriez pas en mode "vacances"
Si RAS de ce coté faire ce qui suit .
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Pamelagrosz
Bonjour j'ai exactement le même soucis , avez vous trouvé une solution ?
Bsr
Suivez les instructions données dans les messages précédents
Aurore
J'ai le même frigo et le même problème.
Quelle carte électronique avait vous changez car il y en a 2 ?
Merci pour votre retour.
Rosso28
Bonjour j'ai exactement le même problème sur mon beko GNE6039XP , Sauf que moi il refroidit plus que ça soit réfrigérateur ou congélateur , bien entendu le petit point exclamation aussi qui apparaît. Avez vous trouvé la solution au problème ?
Bonjour Rosso28
Entendez vous le compresseur tourner ??
Si rien contrôler le passage des fils au niveau de la charnière haute de la porte avec l'afficheur.
