Fins de course et verrous cassés volet Bubendorff
J'ai récemment emménagé dans une maison équipée d'un volet Bubendorff (S/N : 04 309241 001 001 66). En actionnant la descente du volet via la télécommande, celui ci ne s'est pas arrêté en butée basse : le moteur à continué à tourner et les verrous liant le volet à la motorisation se sont cassés. Mes questions sont les suivantes :
- Auriez vous une idée de la référence de verrou que je peux commander pour remplacement ?
- Y a t'il, sur ce modèle, possibilité de régler des fins de courses électriques (et non mécaniques) afin d'éviter de casser à nouveau les verrous ?
- Plus généralement si vous avez des idées pour résoudre ce problème, n'hésitez pas!
Merci d'avance pour toute aide qui me sera bien utile!
- Montage verrou automatique volet roulant bubendorff
- Changer joint coulisse volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff / notice montage - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff bloqué en bas - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Bonjour Gelmat,
D'après le numéro S/N : 04 309241 001001 66, votre volet date de 2004 et est équipé d'un moteur radio Bubendorff.
Il faut tout d'abord vérifier qu'aucune modification au niveau de la hauteur du volet n'a été effectué.
Si tout est conforme, cela signifie un problème moteur, c'est-à-dire que la gestion électronique des fins de course intégré dans la motorisation est probablement défaillante.
Cela nécessitera de prévoir le remplacement du moteur complet car cette partie n'est ni dissociable, ni reprogrammable.
Voici la référence des verrous automatiques : ref.241294
Ils sont disponibles auprès de nos revendeurs agrées.
Le Service Consommateur Bubendorff
Merci tout d'abord pour votre réponse.
La pièce cassée (ancien verrou du volet) est en photo jointe (cf. lien à la fin du msg).
La référence 241294 precrite ne ressemble pas à celle qui était installée sur le volet.
La référence installée n'était peut être pas la bonne ce qui explique la casse...
Pouvez vous me confirmer que c'est bien la référence 241294 qui est à commander et non la 241184 pour ce volet ?
Merci pour votre réponse.
