Solveranda : A L'AIDE
apprentiti Messages postés 8 Statut Membre -
A l'aide, j'ai merdé :-(
Je veux faire le sol de ma veranda neuve. Parce que j'aime bricoler et que ca m'occupe, j'ai voulu le faire moi meme.
Le probleme quand on sait pas c'est qu'on risque de se planter. Et c'est arrivé.
Je cherche maintenant des solutions possibles a ma situation:
Donc veranda de 18m2 (en gros 3x6), decaissement assez profond (15cm), comme je connais rien au beton, j'ai voulu faire en OSB sur chevron. L'idee etait de mettre une natte de desolidarisation puis de carreler.
Mais voila, la veranda n'est a peu pres pas chauffee, et on me dit maintenant que ca va pas le faire, que la natte ne va pas pouvoir absorber les variations de l'OSB.
Et donc je ne sais plus quoi faire :-(
Les solutions qu'on m'a proposer:
- tout enlever et refaire ... oui bien sur, mais quand meme ...
- mettre du vinyl en rouleau. Ca serait vraiment la solution de dernier replis pour moi
- des dalles clipsables en vinyl aussi. Deja un peu plus acceptable pour moi, mais c'est pas donné (40 a 50€ le m2).
- un truc qui imite le sisal, mais synthetique. C'est une possibilité que je considere
La question c'est est-ce que vous avez d'autres suggestions et/ou des avis ?
Mais pour revenir au carrelage qui serait quand meme ma solution preferee, d'ou recherche de solutions meme tres "inventives".
Par exemple ca n'existe pas de poser 2 nattes desolidarisation l'une sur l'autre ?
9 réponses
Est-ce vous qui avez monté la véranda ????
Elle est fixée au mur je suppose??
Vos chevrons sont sur des plots ciment???
photos si possible.
merci de vous interesser a mon cas
Veranda montée l'annee derniere par Akena. fixee au mur oui.
Il y a une dalle beton dessous, puis les chevrons (10cm d'epaisseur) posés dessus, fixes sur le pourtour (sabot peripherique de la veranda) et entre eux.
Laine de verre de 10cm entre les chevrons (plus pour le principe), et OSB 2,2 cm d'epaisseur.
Ci-joint une photo
Bonsoir rien de tel qu'une bonne isolation du sol puis béton et chappe avant carrelage .Votre osb risque de s'abimer avec la condensation donc a refaire dans quelques temps . Cdlt
Pour moi l'isolation d'une véranda est relatif, tout le froid passe par les vitres et le toit s'il n'est pas isolé. .
Le sol est pour le confort des pieds. pour cela que je suis appelé "va-nu-pieds"
La seule chose ou je suis septique s'est de poser une véranda sur du bois et non sur une semelle ciment.
Que le poseur ne vous ait rien dit sur ce problème ???
Même style de véranda mais autre marque à peu près même surface, mon poseur à été très exigeant sur la dalle. Date de pose épaisseur hydrofuge etc.
De quelle natte parlez-vous??
Non la veranda est dposee sur une dalle en beton, tout dans les regles de l'art (je suppose) fait par des professionnels.
Il reste juste a faire la finition du sol.
Quand a la natte, c'est un produit qu'on met entre le plancher et le carrelage (chercher "natte desolidarisation" dans google, il y a plein de resultat
Je peux me tromper mais je soulève un autre problème comment va vivre l'isolation et le bois dans l'humidité du sol , inquiétant.
Le débat est ouvert.
Je pense exactement la même chose...
La laine de verre va éponger toute l'humidité, la conserver, et la maintenir au contact des chevrons !
Très mauvais choix, à mon avis.
Cdt
Je comprends mieux votre problème
Quel est l'épaisseur de L OSB , l'espace des chevrons.
Je reviens sur l'isolation au sol pure perte.
Le froid va arriver par les baies vitrées bien avant le sol.
J'ai fait mettre des verres climatiques à zéro j'ai une différence de 8° donc +8° sans soleil évidemment , au sol je n'en sais rien mais je suis pieds nus. Donc dans le positif.
bonjour,
l'OSB c'est 2,2cm d'epaisseur et l'espacement entre chevrons est de 30 cm.
De ce coté, j'ai essayer d'assuré avec l'idee de mettre du carrelage.
Pour la laine de verre, je me doutais bien que ca n'allait pas changer gand chose, mais ca n'etait pas un gros cout et je pensais eviter que ca sonne trop creux.
merci
Quel classe l'OSB 1/2/3/4/ ??
classe 3
pareil pour les chevrons
Donc ce que l'on vous reproche c'est la flexion de l'OSB
non, avec un entraxe de 30cm et 2,2 cm d'OSB, il ne devrait pas y avoir de probleme de flexion apparemment.
Le probleme serait avec la dilatation de l'OSB a l'horizontale ("largeur" et "longueur") que la fameuse natte de desolidarisation ne serait pas capable d'absorber.
De ce qu'on me dit, c'est fait pour etre utiliser en interieur dans le sens de "dans la maison" ou les variations de temperatures vont etre bien moindre que dans ma veranda.
Dans ce cas j'espère que vous avez laissé un espace autour de la véranda. ??
Ci-joint une documentation. http://www.cndb.org/live/produits_et_materiaux/panneaux_derives_bois/panneaux_lamelles_minces_longues.pdf
Demander au fournisseur qu'il vous donne les caractéristiques d'allongement de cet OSB
Je ne peux vous répondre pour ce critère.
oui j'ai laissé 1cm tout autour de l'OSB. J'imagine que ce sera amplement suffisant.
merci beaucoup pour la doc., je vais m'y plonger
Et pourquoi ne pas poser un parquet stratifié sur sous-couche fibre de bois ?
C'est juste une suggestion en réponse à votre question de départ...
Cdt
De ce qu'on me dit (vendeur LeroyMerlin), le stratifié ne devrait pas trop supporter les variations de temperatures (et l'humidité) non plus
Bonsoir il aurait fallu du contre plaqué marine mais en général je déconseille du carrelage sur du bois .cdlt
