Réinitialisation code E2 lave linge bosch
                        Marie
Hary62 -
        Hary62 -
Je viens de changer les charbons sur mon lave linge bosch. Lorsque j ai voulu remettre en route toujours le mm msg d erreur et aucun voyant ne s allume .Même celui départ ne s allume pas...
J ai essayé des manip pour reinitialiser, rien ne fonctionne.
Pouvez vous me conseiller?
Marie.
Réf lave linge WAE2426OFF /12 marque bosch
Marie.
- Réinitialiser lave-linge bosch code e02
- E02 lave linge bosch - Meilleures réponses
- Erreur e02 lave linge bosch - Meilleures réponses
- Reset code erreur e02 bosch wae28217ff ✓ - Forum Electroménager
- Reset code erreur E02 sur Bosh Série 2 Varioperfect - Forum Electroménager
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Réinitialiser plaque induction - Guide
7 réponses
Si vous avez un code erreur c'est que le 220V est présent sur la platine.
Vérifier ces procédures:
Problème résolu,
VERSION 1 Après un défaut signalé par l'allumage de plusieurs diodes sur la barre des vitesses d'essorage (problème moteur), j'ai changé les charbons du moteur qui étaient très usagés. Quand à la procédure de réinitialisation j'ai pas mal galéré sur les différents forums et après des dizaines de pages de lecture, je suis tombé sur celle de jean-paul qui s'avère être la bonne pour mon modèle sans écran digital. Coût de la réparation (charbons) 22 euros.
Procédure: pour machine sans écran digital
SDP= Sélecteur de Départ (Gros bouton) BVE=Bouton vitesse Essorage
1-Mettre le SDP au 8°cran sur la droite (essorage)
2-Appuyer sur le BVE sans le relâcher tourner le SDP au 9°cran (plus 1cran)
3-Relâcher le BVE
4-Remettre le SDP sur 0
Voilà ça devrait fonctionner.
VERSION 2 Après visite sur le net de plusieurs solutions et plein d'essais infructueux, j'ai trouvé cette manip qui a fonctionné :
-- Sélecteur en position " O " ARRET
-- Fermer le hublot
-- Mettre le sélecteur de programmes sur la position ESSORAGE (8)
(la machine affiche alors le code F:43 clignotant et émet un bip)
-- Maintenir alors la touche OPTIONS " V " (flèche vers le bas) appuyée
-- Tout en maintenant cette touche appuyée, mettre le sélecteur de programmes sur la Position VIDANGE (9)
et relâcher la touche Options " V " (flèche vers le bas)
-- Le voyant "Départ / Pause" se met alors à clignoter
-- Mettre le sélecteur de programmes sur la Position " O " ARRET
Quand on remet la machine en marche et qu'on sélectionne un programme, il n'y a plus ni code "F:43" ni bip.
VERSION 3 Fermer le hublot,
Positionner le sélecteur de programme sur 0 (arrêt),
Attendre 2 secondes,
Positionner le sélecteur de programme sur essorage,
Attendre que les voyants du code erreur clignotent,
Maintenir la touche de réglage d'essorage
et positionner le sélecteur de programme sur rinçage,
Relâcher la touche de réglage d'essorage
Remettre le sélecteur de programme sur 0 (arrêt)
Choisir un programme, le code erreur a disparu et le lave linge est réinitialisé.
Bosch Maxx 7 réf. WAE28362FF/14
1- éteindre le lave linge, position arrêt à 12H
2- mettre le sélecteur sur vidange/essorage à 6h
3- attendre que le code s'affiche
4- appuyer sur la touche de sélection des vitesse d'essorage pendant quelques seconde, ~5, et sans relâcher
la touche tourner le sélecteur d'un cran sur la gauche sur vidange, attendre quelques secondes, ~5, et relâcher la touche.
Revenir en position arrêt,
Problème résolu,
3-Relâcher le BVE
-- Fermer le hublot
Bonne journée
