Sèche linge AEG T76485IH2 s'arrête tout le temps
                    Jct911
Mon sèche linge s'arrête parfois après 5min parfois après plus de temps.
Même en minuterie, il ne va jamais jusqu'au bout du programme.
J'ai testé la sonde d'humidité, tout nettoyé à fond mais ca ne change rien.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci pour votre aide
- Problème sèche-linge aeg lavatherm
- Logo seche linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
7 réponses
S'il s'arrête, à ce moment là que se passe t'il: des voyants qui clignotent, un bruit particulier?? Donnez le plus d'informations possibles. Pensez que nous sommes devant un écran qui n'est pas en vidéo-conférence.
Difficile de répondre sur une panne de ce type. J'ai comme l'impression que la machine ne détecte plus d'humidité et arrête le cycle. Donc soit le capteur, soit l'électronique qui gère le capteur ??
Je ne peux en dire plus à distance.
                    J'ai entièrement nettoyage le bloc evapo et condensateur.
Mon compresseur est alimenté en 320, 220, 190 Entre chaque phase. Est ce que c'est normal ou mon condensateur du compresseur qui est HS ?
Il n'y a pas de code erreur qui s'affiche.
Ce type de panne est difficile à trouver. Il faut contrôler toutes les connexions de la platine voir aussi les soudures des composants. Bon courage.
je viens de démonter la platine, et j'ai regardé toute les soudures. (rien à signaler de ce côté là).
Je viens de faire de trois test et lorsque j'utilise un programme autre que celui de la minuterie, après 4 à 5 minutes, il s'opère comme un reset , et la machine s'arrête en revenant au départ.
Faut-il en conclure qu'il s'agit d'un condensateur (capacité) qui perdrait sa charge?
Pourquoi lors du programme minuterie il lui faut plus entre 7 à 8 minute pour aussi reseter?
bien à vous
