Porte bloquée machine a laver beko
Jb77280 Messages postés 6 Statut Membre -
Suite à un mauvais montage du crochet de ma machine a laver beko wmb81441 . Porte bloquée j ai réussit à accéder au crochet en ouvrant le capot du dessus mais ne s ouvre pas en poussant sur la droite ou gauche . Je doute que ça fonctionne aussi avec ke fil de fer. Puis je demonter le verrou sécurité arrière. Besoin d aide merci.
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : Jb77280 - 9 sept. 2018 à 18:21
Bonjour,je n arrive pas a remettre le crochet et le ressort je ne sais pas dans quel sens . Quand je met d un coter la machine démarre et bloqué la porte de suite et si je met de l autre coter le crochet porte reste ouverte . Peut être aussi pb de verrou . Besoin d aide merci .
6
