Soucis de lave vaisselle brandt dfh520
tredici Messages postés 19 Statut Membre -
J'ai un lave vaisselle Brandt DFH520 HB1BBRFFA
Quand j'appuie sur start il vidange et il ne se passe rien pendant environs cinq minute, ensuite il prend l'eau et il vidange deux ou trois fois avant de démarrer son cycle normal.
Je remercie la bonne âme qui me donnera des explications.
bonjour,
vous avez combien de lave vaisselle, après le lv IKEA vous avez aussi un brandt ??
tredici Messages postés 19 Statut Membre 2
Salut la sudiste,
J'ignorais que l'on soit limité sur le nombre d'appareils ou que l'on a pas droit d'en récupérer pour les remettre en état.
Voir le flotteur N° 331 ne doit pas naviguer librement.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Ma collègue est très curieuse sans plus. :o))
La collègue je ne lui en veut pas et pour la peine et avec sa permission je l'embrasse amicalement.
Quand aux flotteur je l'ai nettoyé.
Merci d'avoir donné ton avis.
Il faut contrôler si le capteur en face (ILS) fonctionne bien au passage du flotteur.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle.
Merci mais il n'y a pas de fuite
