Impossible de démonter les croisillons du robinet
Toorop68 Messages postés 12 Statut Membre -
popeye_0060 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour!
Alors voila, mon robinet goutte abondemment.. Je me suis donc lancé dans son démontage.
Problème dès le début: impossible d'oter les croisillons....
Photo 1: le robinet dans toute sa gloire:
Photo 2: ici je peux désserrer l'espèce de jupe sous le croisillon, mais impossible de l'oter, car bloquer par le croisillon..
Photo 3: j'ai tenté d'oter la pastille bleue, mais à part la détruire complètement, impossible de l'oter. Elle ne semble pas jouber non plus.
C'est la première fois que je me lance dans ce type de travaux. Est-ce qu'il fasut que je m'acharne sur la pastille bleue, qui peut potentiellement cacher une vis qui me permettrait d'oter le croisillon? Ou faut-il faire autre chose?
Je suis complètement perdu... et m'en remets à votre expertise :)
Merci pour votre aide!
13 réponses
Toorop68 Messages postés 12 Statut Membre 10
Bonnour Lekabilien,
Alors effectivement, ce que j'appelle la "jupe" (partie entre le croisillon et le robinet, et sur la photo: partie entre mon tournevis et le corps du robinet) tourne indépendemment du croisillon. Quand je tourne le croisillon, la jupe ne bouge pas.
Malheuresement, même en faisant levier, ou en tapant sous le croisillon tout en le tirant vers le haut, ca ne bouge pas d'un milimètre.... Faut-il forcer?
8
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Malheureusement il m'est arrivé ce cas de figure ou c'est la tête du robinet qui se brise, lorsque c'est vraiment grippé.
Si la pièce tourne indépendamment c'est que c'est juste une entretoise, donc c'est la ou vous avez mis le tournevis que cela doit sortir.
A mon avis, le mieux est de changer l'ensemble, il a fait don temps ce robinet.
Oui, il faudrait clairement changer le tout...
Mais malheuresement, mais connaissances sont négatives et vue comment j'ai du mal à oter un croisillon, changer tout le systéme risque d'être catastrophique :D
Je vais tenter de faire tourner l'entretoise pour qu'elle fasse peut-être sortir le croisillon.
Mais je me demande á quoi est attaché le croisillon pour qu'il soit si difficile à oter.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > Toorop68 Messages postés 12 Statut Membre
Vu les difficultés, il n'est peut-être pas plus compliqué de tout changer, d'autant que changer le joint ne suffira peut-être pas.
Regardez si le robinet est monté avec des flexibles dessous, si oui, vous pouvez le faire avec quelques outils bien sur, et vous repartirez avec du neuf.
Je viens de vérifier, et ce sont des tuyaux en métal... Donc ça va être mission impossible pour moi! Dommage j'étais partis pour l'idée de tout changer.
Bon je vais tenter encore une fois de forcer le pas de vis de la jupe, pour voire si le croisillon sort, si ça ne fonctionne pas, je ressers tout, et je vais surement devoir appeler un plombier.
Plus compliqué mais toujours faisable si la volonté est la.
Les tuyaux ça se coupent. Couper, nettoyer et monter avec des raccords gripp.
