Sèche linge faure Fteb 278 ne chauffe plus
Will70140 Messages postés 13 Statut Membre -
Mon sèche linge ne chauffe toujours pas.
Précédemment il ne chauffait pas et suite à certains renseignements recueillis sur ce forum et après avoir contrôlé la continuité des sonde humidité et de température après avoir testé la résistance et les deux sondes et thermostat dessus qui sont bon. J'ai changé les deux relais RL1 et RL2 sur la carte électronique. La résistance ne chauffait toujours pas. J'ai fait un diagnostic et la c'est la première fois que je voyais ca toutes les lumières du boîtier de commande se sont allumées les unes après les autres et ensuite les lumières se sont allumées fixe (voir photo) le sèche linge se lance sans appuyer sur départ et là.... miracle la résistance chauffe (voir photo). Joie de courte durée car en moins d'une minute le sèche linge s'arrête tout seul et se met en erreur 62.
J'ai donc tester la tension de la résistance et entre le rouge et le noir et entre le rouge et blanc j'ai une tension de 135 volts au lieu de 230 ce qui pourrait expliquer ce défaut mais de quel problème peut venir cette baisse de tension. ?
Désolé pour le roman et merci de m'avoir lu.
Je ne veux pas affirmer mais il semble que les voyants se sont amusés suite à un lancement "test" du logiciel que vous avez dû lancer involontairement..
E 62 est un problème lié aux relais de chauffe. Le tout est de trouver à quel niveau de la platine électronique?? gestion, régulation des tensions, etc....
Bonjour stf_jpd87
Voilà ce que j'ai fait
J'ai connecté mon multimètre en permanence pour relever la tension au 4/1 et 4/2 (voir schéma)
Je mets en route le sèche linge à un moment les relais RL1 et RL2 s'enclenche le multimètre m'indique 235 V . Mais.... En moins de 10 seconde les relais se deconnecte et le multimètre m'indique 0V.
Pourquoi les relais ne restent pas ouvert pour alimenter la résistance ?
Auriez vous une idée pour régler ce problème et permettre aux relais RL1 et RL2 de rester ouvert et ainsi alimenter la résistance ?
Merci beaucoup.
Pour moi problème de sondes ou capteur d'humidité N° 10/11
Voir sur cette NOTICE
si cela peut vous aider.
