Parquet très bruyant et usagé
Richou -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
J'aimerais pouvoir isolé mon parquet qui grince énormément ,le 1er soucis j'ai un faible budget , le 2eme je suis seule et très nulle en bricolage .
21TXE Messages postés 2637 Statut Membre 24
Alors c'est mal parti ! Le moins cher est de démonter soi même les lames de parquet, nettoyer les rainures, poser un feutre sur les lambourdes et reclouer. A la fin de la pièce, il faudra sûrement refaire une lame pour combler le bois qui s'est rétracté. Vous avez bien un ami compatissant qui va vous faire cela ?
Amicalement.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Il faut savoir que le grincement du parquet est lié en grande partie au frottement des pointes sur celui-ci (jeu du parquet..
De toute façon avant d'isoler il faut revoir le bruit, soit en effectuant le démontage (21TXE). Soit par le dessous si étage, en vissant le parquet.
Bonsoir si c'est en étage le plus simple est de rechercher les poutres et de prendre des vissés pour visser les lames de parquet .Ce n'est pas une solution digne d'un menuisier mais dans votre cas c'est le plus simple et ensuite il faudra cacher les vissés moquette ,parquet flottant ...cdlt
lucienpel
< le 2eme je suis seule et très nulle en bricolage . >
donc je ne pense pas qu'il soit raisonnable de se lancer
dans un démontage du parquet.
Essayez la solution de KIRDUGEN qui me semble la plus
à votre portée (encore faut-il un minimum de matériel)
Cdt
moi je suis monsieur talc sur le parquet
