Fuite machine à laver comment identifier la cause?
Did -
R2D2² Messages postés 5 Statut Membre -
depuis peu, ma machine à laver Proline PFL506W-F1 fuit durant le lavage, elle perd 1/2 seau d'eau, et ce dès le début du lavage, disons 10 secondes après la mise en route, et jusqu'à la fin de la machine.
J'ai vérifié le filtre, qui était nickel.
On voit bien que la fuite provient d'un endroit bien précis, c'est un seul filet d'eau régulier qui provient de la zone de la pompe, situé disons à 2cm à gauche de l'ouverture du filtre.
J'ai pu basculer la machine, et je suis perplexe, tout semble nickel côté pompe, j'avoue que j'espérais qu'un tuyau serait mal emmanché, ou troué, quelque chose d'évident... mais si je les teste, ils semblent ni poreux, et bien positionnés.
D'où ma question, comment puis-je identifier la cause de la fuite ?
J'ai pensé "nouer" du papier toilette à différents endroits, lancer une machine, et vérifier ensuite quelles parties sont imbibées.
Avis aux bricoleurs : avez-vous d'autres méthodes ?
Merci pour votre attention et pour votre aide !
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
la marque et le modèle
La modération.
bonjour, voici : machine à laver Proline PFL506W-F1
Après ce premier essai, les deux bouts de papier fixés à la sortie de la pompe étaient totalement imprégnés, la fuite ne vient pas du tambour.
Par contre, il y a également des gouttelettes sur d'autres parties de la pompe, donc difficile de savoir à quel niveau de la pompe vient exactement le problème.
J'imagine que le mieux est de changer intégralement la pompe. Un conseil ?
bonjour,
si c'est la pompe qui fuit, en effet il faut la changer
Il faut impérativement être sûr avant de changer. Car au-dessus vous avez le joint du hublot qui peut être percé.
Ce n'est qu'un avis.
bonjour stf-jpd87
merci pour ce bon conseil, en effet, je ne comprends pas d'où la pompe peut perdre autant d'eau,
je vais vérifier ce point de ce pas !
bon, ça avance, le joint de hublot est nickel,
du coup j'ai un peu démonté la pompe pour mieux la voir, et c'est le tuyau de vidange qui est fendu au niveau où il s'emmanche sur la pompe.
Il semble que cette extrémité coudée ne soit pas démontable, il me faut par conséquent changer tout le tuyau d'évacuation d'eau.
C'est tout bête en définitive !
Merci à vous pour votre aide
