Lave vaisselle Whirlpool
Cedric
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
J’ai besoin d’aide svp, mon lave vaisselle affichait F2 juste après la mise en service, d’après ce forum, il fallait changer le contacteur niveau d’eau en fond de cuve, j’ai donc changé cette pièce.
Le soucis reste le même, après 1 minute de fonctionnement, on pourrai croire au vu du bruit, à un manque d’eau !
Et après F2 apparaît,, pouvez vous m’aider svp.
- Lave vaisselle Whirlpool
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle whirlpool qui bip 3 fois - Forum Electroménager
- F1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Erreur 15 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
F2 correspond à une fuite entre la cuve et le socle. Donc vérifier le socle vous devez avoir de l'eau.
Ou:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle.
Ou:
bonjour,
je ne vois pas où vous avez vu qu'il fallait changer le contacteur de niveau d'eau pour un code erreur de F2... comme dit mon collègue, vous avez certainement une fuite d'eau ...
bonjour,
vous avez mal interprété votre panne a notre avis
bien sur que c'est le flotteur qui a réagi
mais il nous semble qu'il a fait en réalité son travail
a savoir localiser une fuite
il n'y avait pas lieu dans ce cas de le remplacer
mais trouver la cause de la fuite
J’ai donc bien changé le contacteur présence d’eau qui ce situe en fond de cuve.
Aucune fuite d’eau est remarquée, ce que je souhaiterai comprendre, que je ne comprend pas, comment une fuite d’eau peut être détectée ?
Il y a un détecteur ?
F2 est apriori une fuite d’eau, mais qu’elle est la pièce qui détecte ce problème, sachant que je n’ai pas vu de fuite, le reset apriori ne change Pas le soucis.
peut de temps après la mise en service, il refait ce soucis
