Lave-linge ne chauffe plus ..
dahila92 Messages postés 2 Statut Membre -
Mon lave-linge Whirlpool AWM4500 s'arrête en cours de programme, quelque soit le programme.
Obligé de faire avancer manuellement le programme pour que le cycle se termine.
Essorage et vidange se font, mais en manipulant le bouton du programme.
De plus, l'eau est toujours froide
Merci de votre aide,
FR
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Vous avez tout dit la machine ne chauffe plus , donc il faut contrôler la résistance elle doit faire environ 28 Ω. Si OK il faut contrôler toutes les connexions du filaire de la résistance, et éventuellement le relais de chauffe (ses contacts, ses soudures). (Platine)
Résistance N° 451 0 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
dahila92
Merci de votre réponse rapide, mais j'avoue être totalement novice en matière de "bricolage"
la résistance dont vous parlez "4510" se trouve ou ??? sur la vue éclatée, on dirait qu'elle est vers le tambour, près ou sous la porte .... je suis un peu perdue ... il faut démonter beaucoup de pièces ??
Il me faut trouver une bonne "âme" pour cela ...
Merci encore
ps : cela jouerait sur le cycle et bloquerait donc le programme en cours ??
FR
que deux solutions:
soit vous appelez un SAV
Soit vous vous faites aider .
Pour cela il faut démonter la façade N° 021-0 après avoir dégrafé le clips 190 2 et déboité le joint de porte.
Je vais voir avec de l'aide, sinon je ferais appel à un SAV professionnel.
