Où trouver un contrôleur de vitesse 1500w entre 12 et 22 volt ?
Supermamane26
Supermamane26 Messages postés 17 Statut Membre -
Bonjour, je me suis lancé dans la fabrication d'une trottinette électrique (transformer une trottinette en trottinette électrique). Au début je comptais fixer un disque à dents sur la roue arrière et un moteur avec pignon à dents à l'arrière de la trottinette puis je les auraient reliés avec une chaîne(évidemment il devait aussi y avoir la batterie, le contrôleur de vitesse etc...} Seulement il s'est avéré que j'ai trouver un kit avec une roue arrière se trottinette et un moteur avec une sorte de mini chaîne en plastique de 11,1v à 22,2v et de 1500w :
https://www.amazon.fr/Trottinette-Conversion-leichteste-Trottinette-électrique/dp/B01CG2SHGS/ref=mp_s_a_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1540925405&sr=8-4&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=roue%2Bde%2Btrottinette%2Belectrique&th=1&psc=1
J'ai trouvé une batterie compatible mais en revanche je ne trouve pas de controleur de vitesse du même voltage ! Il n'y a que des 46v pour 1500w!
Je cherche un moyen d'en trouver ou d'utiliser un autre moyen pour régler la vitesse.
- Où trouver un contrôleur de vitesse 1500w entre 12 et 22 volt ?
- Naphtaline ou en trouver - Guide
- Signe volt - Guide
- Température frigo 12 degrés - Guide
- Ou trouver de l'acide borique - Guide
- Trouver finition voiture avec vin gratuit - Avis sur les modèles
6 réponses
Bjr, je ne sais pas si vous avez jeter un œil sur le prix 179€ pour la version la plus puissante mais aucune trace des caractéristiques moteur ; pas de batteries ; pas de régulation ; etc
vous n auriez pas plus vite fait d en acheter une neuve ou d occasion au moins vous seriez sure qu elle marche .. en fonction du poids a transporter ??
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l2632.R2.TR3.TRC2.A0.H1.Xtrotinettes+electriques.TRS0&_nkw=trotinettes+electriques&_sacat=115180
Supermamane26
Non car c'est pour un travail pratique. Et en ce qui concerne les informations sur le moteur elles sont indiquées en bas de la page
L'image ici donne un exemple d'un variateur très performant pour n'importe quelle utilisation d'un moteur brushless triphasé, faites votre choix :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121024901-moteur-qui-bloque#24
Bonjour supermamane26, le type de moteur ( à 3 fils image du lien Amazone) fonctionne avec un régulateur à fréquence.
Pour le dire simplement il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé, ce n'est pas un moteur à courant continu.
Dans le lien Amazon il précise que le moteur est de type airplane, celui-ci est utilisé dans les modèles réduits d'avion et là il existe effectivement un régulateur à découpage (3 fils) mais celui-ci est piloté par le module de récepteur d'antenne.
On trouve aussi des régulateurs mais celui-ci est toujours pour un moteur à deux fils.
En gros le kit d'Amazon est livré avec un moteur "d'avion" asynchrone et les kit de régulation prévu pour les vélos/trottinettes sont fait pour des moteurs a courant continu….Ca complique tout.
Re supermamane26, j'ai trouvé ça grâce au post de Daniel 26:
https://www.ebay.fr/itm/Max-60A-DC10-55V-PWM-Controleur-de-Vitesse-Moteur-CW-CCW-Commutateur-Reversible/172833381004?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20170831090034%26meid%3D7c36272334f845ad9dd4c7a678d7ca26%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D183111483416%26itm%3D172833381004&_trksid=p2047675.c100005.m1851
@Supermamane26
Le petit boitier bleu en haut à droite de l'image avec son bouton , est un accessoire qui se substitue à la partie réception (radio) dans le cas d'un véhicule télécommandé.
https://img-19.ccm2.net/C9yKKtOcYO8L-Y8E_9EFkRdmR30=/e81ce3f0482e42e79ce5c1f3d852c5e5/ccm-ugc/IMG_4424.JPG
Il permet le contrôle de l'onduleur triphasé .
L' onduleur/driver ici est un 30 A qui peut être une version supérieure .
l'image est là seulement pour exemple afin d'obtenir une visibilité des branchements avec un moteur brushless .
(moteur de disque dur sans charbon fonctionnant seulement en courant alternatif comparable a un moteur synchrone qui est un alternateur )
Mais fonctionne aussi avec cette version:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120736788-dynamo-alternateur#1
Attention à vos accu , faites l'équation car , rendement mis à part 12 V c'est peu et l'intensité va très vite grimper.
