Wirpool lave linge adp7562
Titan -
 Titan -
Comment enlever l’enjoliveur sous la porte du lave vesselle wirpool adp7562
Fuite d’eau à l’avant droit lerci
Profil bloqué
Bjr, faut peut etre enlever la contre porte ??
Titan
Je voudrais accéder aux réglages des pieds pour reculer le lave vaisselle mais il y a cette tôle sans vis
alors on ne doit pas se comprendre ... les pieds servent à la hauteur et non pour avancer ou reculer un lave vaisselle !!!
bonjour,
qu'est ce que vous appelez "enjoliveur" ???
Titan
Lorsque le lave vaisselle est au bon endroit avec le reglage des pieds on fait en sorte qu’il touche bien en haut. Et pour retirer un lave vaisselle il faut légèrement le descendre. Dans mon cas pour accéder aux pieds, il y a un une tôle sans vis de 10 cm de haut et de la largeur du lave vaisselle
Il faut tirer vers l’extérieur tout simplement deux pattes N° 755 2 le fixe à l'appareil.
Si fuite sur l'avant vérifier les bras d’aspersion, soit bouchés , soit support fendu.
Voir sur cette VUE ECLATEE
Titan
MERCI stf_jp87
c'est sympa d'avoir joint un schéma. Dès que je retournerai chez mes amis, je vais essayer de retirer l'enjoliveur en tirant très fort. slts
