Vérifier la sortie d'un appareil à pile
oox2
oox2 Messages postés 25 Statut Membre -
Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ?
Vous trouverez ci-dessous un lien cet appareil :
http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html
Comme c'est un appareil qui doit soigner et que les piles ont une durée de vie très limitée, souvent les patients sentent l'électricité au début du soin, puis au bout de quelques secondes, ils ne sentent plus rien.
Donc, il y a plusieurs questions à cette utilisation.
Quel est le facteur qui fait le soin ?
Est-ce que c'est le voltage, ou l'ampérage ou les hertz ?
Et sachant qu'un soin dure 1 minute, comment peut-on savoir si l'appareil fonctionne correctement tout ce temps ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bien cordialement,
Pierre.
Bien cordialement,
Pierre.
- Comment tester une pile rechargeable avec un multimètre
- Comment tester une pile bouton avec un multimètre - Meilleures réponses
- Comment tester une pile 12v avec un multimètre - Meilleures réponses
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Tester fusible multimetre - Guide
- Notice multimètre - Guide
- Tester fil électrique avec multimètre - Guide
- Tester une clôture électrique avec un multimètre - Forum Electricité
10 réponses
Bonsoir : si je regarde le montage :alim. a découpage:donc 230v isolé de la sortie 3v
le 3v est isolé des 150v de sortie par un montage identique a celui d'une alim. a découpage...
Si avec tout ça le secteur arrive a passer en sortie de l'appareil ....j'abandonne l'électronique !
Bjr, ca c est comme l apposition des mains soit on y croit, soit on y croit pas !! maintenant si vous trouvez un effet bénéfique sur vous ou un patient ?? rien a dire .... sinon prenez un tazer pour voir la différence ??
il existe des acuponcteurs qualifiés ou des rebouteux un peu moins conventionnels .. vous ne leurs demandez pas si les aiguilles ou si leurs doigts ont bien été stérélisés et comment ils captent leur énergie ??
demandez donc au constructeur qui lui seul est en mesure de vous fournir ce genre d information (classé secret défense) mis a part les recommandations de la fiche produit et/ou du mode d emploi !!
a mon avis il n existe aucun essai (normatif) en situation sur un panel ni aux usa ni ailleurs !!
Le tournevis n'à aucune précision , c'est simplement un indicateur de présence de tension .
Cela n'à rien à voir avec un oscilloscope , qui, de toutes façons ne prévoira pas l'usure des piles.
https://www.google.fr/search?q=oscilloscope&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIpLngpcneAhULBcAKHU5zDoAQ_AUIDigB&biw=1440&bih=768
Oui, mais il vous sera d'aucune utilité car la tension de sortie sera très variable suivant la résistance qui lui sera appliquée .
Cet appareil vous indiquera une tension à vide qui s'écroulera sur une peau même sèche .
Je considère celui de l'image postée en #3 comme un "gadget" , cependant il fonctionne avec plusieurs niveaux de puissance réglables , une LED clignote au rythme des impulsions en fournissant l'état de la pile.
(pile unique 1,5 V type AA)
Ça y est !
En fait, sur le site du fabricant je pensais avoir plus d'information que sur la notice.
Mais, j'ai trouvé ceci :
Dans la fréquence électrique de 1,3 à 3 Hz, il y a 2 données :
Est-ce que ces nouvelles indications vous parlent ?
Peut-on les vérifier ?
- Intensité de sortie : 100 à 160 Volt crête / crête (charge 100 KOhm).
- Largeur d'impulsion : 0.4 ms.
Posez votre questionJe vous vois pas revenir sur le sujet, construisez ou faites construire cette "sonde":
(image cliquable)
Je vous prie de bien vouloir m'excuser de cette absence. J'ai dû suivre ma femme pour fêter l'anniversaire de sa mère.
Pour revenir sur votre proposition, je veux bien acheter un tournevis, mais je voudrais être sûre de son application.
Les données du constructeur pour la durée d'utilisation de l'acupen sont de 2 h. Donc, avant d'arriver à ce terme, je devrais utiliser le tournevis avant de traiter un patient. Si le néon s'allume fortement, l'acupen sera performant. Si le néon a une lumière faible, c'est le moment de changer les piles.
Est-ce que j'ai bien compris ?
Pas besoin de testeur avec ou sans oscilloscope ?
Bonsoir ;je suis perplexe de pouvoir visualiser un pic de tension de 400 micro sondes ... avec un tournevis d'électricien...:
il vaut mieux remplacer les piles par une alim. 3v si on suspecte la durée de vie de celles-ci
Re,
Pour ce qui est des rayonnements , il y en à dans tout les cas, le transfo rayonne vers les 700 KHz sur quelques mètres. (ondes moyennes)
Je peux certifier que le tournevis sur l'image postée en #3 est un haute tension prévu pour les allumages moteur et permet donc de visualiser des énergies de courtes durées .
Préférez des fréquences plus basses avec un écran de blindage (compartiment de pile aménagé en alimentation secteur).
Appareil que je me sers six mois de l'année :
RE: sur une alimentation a découpage le primaire est isolé du secondaire par un transfo; donc aucun risque de trouver du 230v en sortie.
qd au rayonnement ;bien sur qu'il y en a ,mais comme il est provoqué par le primaire de l'appareil cela n'indique pas le fonctionnement de secondaire .en général la freéquence n'est pas de 700khz ,mais plutôt 27khz.
il faut savoir que l'appareil lui même ,avec les piles rayonne..
j'ai eu a réparer des appareils médicaux (échographe) et autres ,et ils étaient alimentés par ce type d'alim.
Merci à tous pour votre aide.
Je vais me diriger vers une alimentation avec un transformateur 3 V.
Donc je n’ai plus besoin de vérifier à quel moment l’acupen baisse de régime.
Mais je vais ouvrir un nouveau sujet au niveau des parasites et pollutions électromagnétiques contenues dans le courant et qui pourraient passer a travers l’acupen et affecter le patient.
Des parasites vont forcément se trouver dans le courant mais des "pollutions" électromagnétiques seront engendrées par le courant, quel qu'il soit...
Et qui dit électromagnétisme dit champ magnétique donc pas de contact nécessaire...
Pas de risque ? On voit bien que vous n'êtes pas de la partie...
Vous avez entendu parler du marquage CE des Dispositifs Médicaux ?
Vous savez que votre "Acupen" est sans conteste un DM, et qu'à ce titre il doit porter ce marquage CE médical ?
Sur le site américain, je n'en ai pas vu la mention. Donc :
- soit il possède ce CE et en modifiant son alimentation elle devient caduque,
- soit il ne le possède pas et vous en devenez responsable en tant qu'importateur, et en tant que fabricant puisque vous le modifiez...
Maintenant, vous faites ce que vous voulez !
S'il n'arrive rien tout se passera bien (puisque vous affirmez qu'il n'y a pas de risque). Mais le jour où vous aurez un souci avec cet appareil, j'espère pour vous que vous ne tomberez pas sur un patient procédurier...
J'ai taillé les vignes avec des batteries portés à la ceinture ,
que je me sers encore avec les outillage "sans fils".
https://www.google.fr/search?biw=1440&bih=768&tbm=isch&sa=1&ei=aDHtW7eQF4eOlwTZipSgCw&q=batterie+de+ceinture&oq=batterie+de+ceinture&gs_l=img.12...32438.37744.0.40390.12.12.0.0.0.0.229.1343.3j7j1.11.0....0...1c.1.64.img..1.6.752...0i8i7i30k1j0i7i30k1.0.A53gSuCZM_0
Bonsoir il serait plus judicieux d'avoir sur l'appareil un témoin de charge des piles ou un voltmètre surtout si l'appareil ne donne aucun signe de fonctionnement .cdlt
C'est vrai, Icare95, je fais une consommation énorme sur les piles boutons, d'autant plus que je l'ai change à partir 1, 35V. Car, la LED rouge mets du temps à se raviver à la fin du traitement de 1 minute.
Comme je ne le fais pas fonctionner 1/2 h en continu, les piles durent à peu près, 2h.
Mais je me suis rendu compte que ces piles boutons avaient moins d'ampérage que les piles LR6.
Depuis que j'utilise les LR6, la tenue de la LED est bien meilleure.
Mais, pour bien contrôler tout ça, j'ai acheté un multimètre oscilloscope : Owon B35T + Bluetooth T-Rms. Merci KIDUGUEN, Daniel 26 et electronsa, pour vos conseils.
pourquoi ne pas utiliser des (piles) accumulateurs LR6 Lithiom ion avec le plus de mAh possible ?? celle pour les flashes photos sont excellentes
ex : https://www.amazon.fr/Ansmann-Pile-Rechargeable-2850-mAh/dp/B000WL1PA6
On ne se contente pas d'un "si ça passe, je me fais moine"... il faut prouver et essayer.
toute modification est sous l entière responsabilité pénale et financière de son auteur !! meme si les risques sont assez faibles voire nuls !!
Yes, it can connect to a DC power adapter with input 220V AC and output DC 3V (The plug is inner plus and outer negative) OK. And the plug dimension need same as the battery box of the FS-039A
Super Pen.
Je confirme la marque CE sur la notice.
gt.55, pourquoi un transformateur rendrait caduque sa norme CE ?
Je vous joins la notice pour rendre plus claire ma réponse.
L'appareil a été conçu pour ça au départ, donc pas de problème...
Je parlais dans le cas d'un "bidouillage maison" sur un appareil qui aurait conçu à la base pour fonctionner exclusivement avec des piles.
C'était le but de mon intervention... attirer l'attention sur ce point !
