Chasse d'eau qui ne s'arrête pas de couler
Marinou7756
Depuis ce matin ma chasse d'eau est très lente à se remplir et même une fois remplie elle continue de couler...
J'ai tenté de mettre du vinaigre blanc et de laisser plusieurs heures malheureusement celà n'a rien changé. Je vous post une photo de mon système en espérant pouvoir avoir un peu d'aide ,
Je vous souhaite une bonne soirée, Marine.
- Ma chasse d'eau ne s'arrête plus
- Ma chasse d'eau n'arrête pas de couler - Meilleures réponses
- Chasse d'eau ne s'arrête pas - Meilleures réponses
- Le bouton poussoir de la chasse d'eau ne fonctionne plus - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Demonter chasse d'eau ✓ - Forum Plomberie
- Poussoir toilette bloqué (ou cassé) - Forum Plomberie
- Ouvrir chasse d'eau - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
La lenteur du remplissage c'est la pièce de droite qui est en cause, soit le flotteur ne descend pas suffisamment dont le robinet reste presque fermé, soit il y a une crasse dans le petit trou qui empêche l'eau de passer.
Donc manipulez ce flotteur avec la vis pour le faire descendre et vois ce que ça donne, si pas concluant, tout démonter pour nettoyer, ou changer.
Quand c'est rempli ça coule toujours, soit ça deborde, c'est un réglage a faire avec la vis du flotteur, soit chasse est grippée et be descend pas complètement, soit joint morte ou entartrage.
Tout nettoyer, remonter le tout, voir les réglages comme indiqué, si ne va, il faut tout changer, chasse et flotteur.
