Réglage ancien bain d'huile
MikeT01
J'ai récupéré un vieux bain d'huile de 2000W et j'aimerais connaitre la position pour qu'il chauffe à 19 °C.
La graduation monte jusqu'à 9 et avant d'entamer les tests avec un thermomètre, je voulais avant demander sur ce forum si quelqu'un connaissait la position pour cette température.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
- Huile pour radiateur bain d'huile
- Peut-on recharger un radiateur à bain d'huile et avec quoi ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Huile périmée - Guide
- Huile de vidange sur bois ✓ - Forum Travail du bois
- Huile térébenthine danger - Guide
- Huile de lin carrelage avis - Forum Nettoyage
Déjà on ne chauffe pas des M ² mais des M3 lol
Comme vous l'a dit Icare vous avez deux allures de chauffe un point, deux points.
un point : à utiliser une fois que la température est atteinte.
deux points : à utiliser pour lancer une chauffe rapide.
Les chiffes du thermostat servent à déterminer la température souhaitée (ressenti) en fonction de l'isolation. cela se voit par la chauffe ou le voyant sur le radiateur.
Nota rien ne sert de le mettre plus haut s'il ne s'éteint jamais, appareil trop faible.
Merci pour cette réponse agréable à lire.
Je vous remercie pour tous ces renseignements.
