Chauffe bain électrique
DanyH -
montaco Messages postés 548 Statut Membre -
Je constate un écoulement d'eau durant les phases de chauffe , donc la nuit , et cela même après avoir changé le groupe sécurité !! j'ai changé le groupe avant hier , et j'ai déjà + de 10 litres d'eau a évacuer !!
Que puis je faire ?? Je sais que lorsque la chauffe fonctionne , il peut sortir de l'eau , mais là , c'est vraiment trop
Merci pour vos réponses
Dany
Le volume de l'eau perdu en chauffe et en fonction du volume du cumulus, de la pression d'arrivée d'eau
et de la température de chauffe. Cette économie en eau peut se faire en installant un vase d’expansion. Plus de fuite.
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
A mon avis je pense que vous avez trop de pression sur l'arrivée d'eau froide il ne faut pas plus de 4 Bars et donc vérifier et si nécessaire placer un réducteur de pression
Le vase d'expansion proposé plus haut est aussi une solution complémentaire si la pression eau froide est normale entre 3 et 4 bars
