Fuite toilettes une fois réservoir plein
Graemy
Bonjour.
Je ne trouve pas de réponse sur internet car la fuite d'eau n'est pas en continu. (Que des conseils pour des fuites en continu)
Explication:
Suite fuite d'eau j'ai changé le joint au niveau du flotteur. Maintenant, il n'y a pas de fuite quand on n'utilise pas les toilettes. Par contre quand on tire la chasse d'eau, tout se passe bien jusqu'à ce que le réservoir se remplit de nouveau. Là l'eau continue à s'écouler dans la cuvette des toilettes.
Je pense que c'est un problème de pression d'arrivée d'eau, car si je ferme et rouvre l'arrivée d'eau juste avant que le réservoir soit plein, là ça fonctionne et l'eau ne coule pas. J'imagine que le fait de fermer et rouvrir l'arrivée d'eau, ça fait un peu plus de pression et le joint joue son rôle de fermeture au niveau du flotteur.
Quelqu'un a t-t-il des suggestions pour y rémédier?
Merci d'avance.
Explication:
Merci d'avance.
- Fuite toilettes une fois réservoir plein
- Percarbonate de sodium toilettes - Guide
- Deboucher toilettes - Guide
- Reservoir sel lave vaisselle plein d'eau - Forum Electroménager
- Fuite reservoir wc - Guide
- Bloc wc tombé dans les toilettes ✓ - Forum Plomberie
Pour moi le problème se situe au niveau du réglage du flotteur !
Il doit être réglé à la limite maxi, ce qui fait que de l'eau s'écoule par le trop-plein avant l'obturation totale de l'arrivée d'eau. Et une fois le clapet fermé, le flotteur ne redescend pas suffisamment pour le rouvrir...
Essayez de baisser légèrement le niveau du flotteur.
Cdt
Cdt
Graemy
Merci. Je vais essayer et je donnerai le résultat.
Les deux réponses sont bonnes mais à prendre dans l'ordre. Je vais tenter la solution de gt.55 et si ça ne marche pas, je vais considérer acheter un flotteur comme le précise Malin.21.
Je vous tiens au courant et merci encore.
Merci à tous.
J'ai baissé un petit peu le flotteur après l'avoir détartré. Pour l'instant ça fonctionne. Si ça grippe de nouveau, c'est peut-être le signe qu'il faut changer le flotteur...
Merci encore.
Merci encore.
