Moteur recuperateur d air chaud
Ponpon01360 Messages postés 4 Statut Membre -
Je viens d installer un recuperateur d air chaud dans les combles.
Ils ne se mets pas en route. (Il fonctionne).
Dans le caisson la température monte jusqu'à plus de 50 degrés.
Faut il démonter la sonde et la mettre ds le caisson?
Merci pour vos réponse.
Malin.21 Messages postés 406 Statut Membre 382
effectivement la sonde doit détecter à l intérieur du caisson n y a t il pas un thermostat d enclenchement ?
Bonsoir.
Que faut il faire alors, démonter la sonde du moteur et la mettre ds le caisson?
Profil bloqué
Bjr, ah ! c est le ponpon ! il est a combien de km de la hotte votre extracteur ?? avez vous vérifié a quelle température était l air ambiant a ce niveau la ?? vous perdez 1ou2 degrés par mètre linéaire avant le brassage dans le ventilo alors après ????
Bonsoir. LA gaine mesure 1.5m. Du début de la gaine ds le caisson au moteur. Je suis obligé de faire tirer un max la cheminée pour qu il se declenche
Profil bloqué
supprimez ou court-circuitez le thermostat ou la sonde ?? par un simple interrupteur manuel ?? sinon il faut déplacer cette sonde !!
a noter que l on ne sait pas comment vous avez installé ce récupérateur ?? car si la sonde ne détecte pas la température de l air ?? c est qu il ne doit pas bien faire chaud dans le circuit ??
Pourtant ds le caisson il fait très chaud
SI c'est un produit neuf, je ne comprends pas pourquoi la sonde se trouve à l'extérieur du caisson????
Question: vous n'avez qu'une sonde ???
