Etanchéité porte congélateur coffre Whirlpool WHE39352F
Lorenna77 Messages postés 3 Statut Membre -
Il y a environ un mois je me suis aperçue que la porte de mon congélateur n'était plus aussi hermétique qu'avant.
En temps normal, quand on vient de refermer la porte, on est obligé d'attendre une minute ou deux pour pouvoir l'ouvrir à nouveau et ce n'est plus le cas actuellement.
J'ai tout de suite pensé au joint et j'en ai commandé un autre, joint d'origine, directement chez Whirlpool, en leur fournissant le numéro de l'appareil.
Je l'ai reçu ce jour mais alors que je l'ai bien posé comme il faut, mon congélateur ne ferme toujours pas correctement. La porte du congélateur est bien abaissée mais le joint n'adhère pas au congélateur et de ce fait la fermeture n'est pas hermétique.
Auriez-vous une solution / astuce pour remédier à ce problème s'il vous plaît ?
Je précise que mon congélateur n'a que 5 ans.
Merci pour votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Il faudrait revoir ajustage des pieds. ou les deux charnières de la porte.Le joint doit pincer sur les quatre cotés de façon identique.
Lorenna77 Messages postés 3 Statut Membre 1
Bonsoir.
Pour les pieds je devrais pouvoir y arriver mais concernant les charnières, pouvez-vous m'en dire plus s'il vous plait ?
Les deux charnières sont fixées sur le coffre par des vis, vous desserrez les vis , vous plaquez bien le couvercle qu'il porte partout et vous serrez ces vis .
Profil bloqué
Bjr, avant de changer n importe quoi il aurait peut etre fallu vérifier la température de conservation ??!!
quand a l étanchéité d un coffre cela n a que très peu d importance !!
La température est pourtant ok.
Le problème c'est que du givre se forme sur les parois alors qu'avant cela ne se produisait pas.
C'est pour cette raison que j'en ai déduit que cela provenait de la fermeture
bonjour,
avant de toucher aux charnière, mettez quelque chose de lourd sur la porte et laissez au moins 24h le temps que le joint prenne forme en fait !!! et cela devrait être bon ... conseil que vous auriez eu certainement si vous aviez été voir votre vendeur du coin !!!
