Grundfos RMQ-A et réservoir à vessie
sebring42
J'ai une pompe RMQ-A et je voudrais savoir s'il est possible de brancher sur l'installation un réservoir à vessie vertical de 60 litres afin que la pompe ne démarre pas à chaque machine à laver, déclenchement de chasse d'eau des wc.... ?
Je vous remercie pour vos renseignements
Bonne journée
Bonne journée
- Branchement condensateur circulateur grundfos
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Passer moteur 380 en 220 ✓ - Forum Electricité
- Branchement condensateur 4 broches - Forum Electroménager
C'est possible bien sur et même recommandé , il vous faut :
Une cuve verticale , ceci par exemple :
https://www.irrijardin.fr/
Un contacteur manométrique :
Et un claper anti retour à installer à l'arrivée d'eau :
https://www.irrijardin.fr/produit/clapet-anti-retour
Je suppose que vous avez déjà les deux éléments indispensables le pressostat et le clapet antiretour ;
LA référence que vous donnez est le boîtier pressostat et non la pompe. ??
https://docplayer.fr/39502123-Notice-grundfos-rmq-a-notice-d-installation-et-de-fonctionnement.html
La cuve s"installe entre la pompe et le réseau. Dans ce cas vous pouvez utiliser un pressostat basique.
Généralement la pression se situe entre 2.4 et 4bars de base
La pression de la vessie doit entre inférieure de 0.2bar à la pression de démarrage du moteur.
Contrôle à faire pompe arrêtée cuve vide d'eau.
En provenance de la pompe ; clapet anti retour puis nourrice à brancher à l'arrivée d'eau en bas de la cuve
Le contacteur manométrique à visser en haut, préréglé en usine lui aussi, il enclenche la pompe en dessous de 1,5 bar par exemple et arrête la pompe vers 4 bars par exemple
