Chauffage à l’étage froid après travaux remplacement tuyaux
Alexandra
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Suite à des travaux fait par un plombier qui a remplacé les tuyaux dans le mur entre le rez et l’étage, les radiateurs de l’étage de ce côté de la maison ne chauffent plus du tout. Le plombier a purgé pendant plus de 30 min mais rien n’y fait. J’ai remarqué que les tuyaux qui montent font comme une courbe assez haute (plus haute que le point de purge) avant d’être relié aux radiateurs à l’étage. Est-ce que cela peut expliquer mon problème ? Que devrait on faire pour que l’eau chaude circule mieux? De l’autre côté de la maison, pas de soucis, les radiateurs du hauts chauffent normalement.
Merci pour votre aide
- Pas de chauffage a l'etage
- Reparer chauffage - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Etage frigo - Guide
- Temperature etage frigo - Guide
- Prix refaire plancher étage ✓ - Forum Construction et rénovation
13 réponses
Bonsoir ,
Joli travail de 'saguoin' ,je n'appelle pas çà du travail de plombier !!!!!
Quoique ...on en voit des célébres à notre époque ...
Vu le travail ,ce n'est pas surprenant que votre chauffage ne fonctionne pas ...
Il se trouve bien trop haut et ne peut être purgé correctement
.sans compter ,qu'il n'y a même pas de calorifuge autour des tuyaux ,
Vous chauffez le grenier avec les déperditions de chaleurs ,
Bon courage avec votre artiste ......
Si ça chauffait avant, cela est donc le problème du plombier. (Obligation de résultat)., après intervention.
Bonjour, oui je sais mais ce plombier n’a pas le temps de revenir avant 1 semaine et en attendant si je pouvais résoudre le problème ça me permettrait d’avoir une salle de bain chauffée au réveil ...ce qui en hiver n’est pas des plus désagréable. Pensez vous que ce tuyau qui fait une courbe haute peut expliquer le problème? J.ai lu les sujets similaires précédents mais pas de situation comparable. Merci pour vos idées
Je ne suis pas plombier mais ce que vous dites me parait juste , si coude plus haut , il agit comme un siphon inversé au lieu d'avoir de l'eau il fait une poche d'air qui empêche l'eau de circuler . Essayer de faire faire des zigzags au tuyau dans la partie descendante, si tuyau souple évidemment.
Tout a fait d'accord avec la remarque de stf_jpd.
Mais pourquoi ce tuyau est plus haut que le chauffage ? Qu'en a dit le plombier ?
Normalement, le point le plus haut est une purge, pour éviter une poche d'air comme dit par mon collègue, pour empêcher de nuire a une bonne circulation de l'eau.
Lancez le circulateur à son maximum s'il dispose de plusieurs vitesses .
Fermez un à un les radiateurs qui chauffent afin de pousser le bouchon d'air s'il y arrive..
Cdlt,
Cdlt,
Et bien ce plombier, qui je le précise m’a été envoyé par l’assurance, est resté bloqué sur son idée qu’il suffisait de purger bien que son collègue et moi avions suggéré ce problème de tuyau. Étant donné qu’il a déjà refermé le mur qu’il avait ouvert en bas, vais peut-être moi-même essayer d’accéder au tuyau en question et pousser dessus un coup pour que cette courbe haute s’affesse. Je peux essayer sans risque d’apres vous? en tous les cas merci beaucoup pour vos réponses rapides.
J,ai pas de vannes qui me permettent de fermer les radiateurs’ l’eau circule dans tous le circuit. Pas idéal mais c.est comme ça pour le moment. Crois que lundi j’appele l’assurance pour leur demander de m’en envoyer un plus compétent.
Merci à tous pour vos commentaires. Vous tiendrai informés de la solution mise en place (rapidement j’espere)
Un très bon week-end à tous
Alexandra
Alexandra
Pour répondre à Daniel, non quand ça chauffe c’est toutes les pièces qui chauffent. Modifier ça fait partie de mes projets à moyen terme.
Sinon effectivement je pense que je vais attendre la réponse de l’assurance et voir la réaction du plombier quand je lui annoncerai que mon problème est toujours le même...suis assez curieuse d’entendre sa réponse.
Merci encore et bonne soirée à vous
Bonjour ,
Et si vous nous indiquiez la qualité des nouveaux tuyaux ( fer , cuivre ,
ou autres) , sont-il gainés séparément et (ou) installés dans une gaine
permettant le passage des 2 tuyaux ..... si s'était le cas il pourrait y avoir
inversion entre aller et retour .
Lors des travaux , est -ce qu'il y eu dépose des radiateurs ? ce qui aurait
pu nécessité la fermeture des T de réglages des radiateurs ou un quelconque moyen de fermeture du point bas des radiateurs pour éviter les coulures salissantes( qui aurait pu etre oublié d'etre retiré a la repose ).
Tout a fait d'accord, ça manque de professionnalisme et les résultats suivent.
