Risque pour un frigo qui tourne sans arrêt ?
Artemni -
 Artemni -
Aujourd'hui, dimanche, mon frigo-congélateur Candy est tombé en panne. Bien sûr, je venais de faire les courses : il est plein . Un ami bricoleur est venu : c'est le thermostat qui est en cause. Mon ami a "shinte" le thermostat, pour remettre le frigo en route en attendant de le réparer.
Mais à présent, le frigo fonctionne sans arrêt.
Ma question est la suivante : y a-t-il un risque à faire tourner le moteur comme ça, sans arrêt?
Cela peut-il durer plusieurs jours ?
Merci par avance de votre aide, SVP
L'idéal est de mettre un programmateur 5/10€ 15mn de marche pour 30mn d'arrêt. à contrôler au niveau du congélateur.
Artemni
Merci beaucoup pour votre contribution. Effectivement, le programmateur me semble une bonne solution, et facile, avec ça. Je file demain chez Casto.
Merci encore
votre frigo va finir par congeler tout ce qui est dedans ; c'est a vous en le faisant fonctionner X heures et en l’arrêtant ;de réguler la température
Artemni
Bonsoir, labricole47 et merci pour votre réponse rapide.
Je vais faire cela, ça me rassure un peu. Par contre demain, quand j'irai travailler, l'appareil va fonctionner pendant plus de 12h d'affilée. J'espère qu'il n'y aura pas de souci (surchauffe, court-circuit, ou autre.....)
Encore merci
Bonne soirée
hummm pas bon çà !
Artemni
Ah ? Donc ce que vous dites, c'est qu'il vaut mieux qu'il reste longtemps éteint plutôt que longtemps allumé ?
longtemps allumé ( + de deux heures maximum ) ;la nourriture va congeler et votre moteur va finir par lâcher
Artemni
OK. C'est très clair. Merci beaucoup.
soit vous mettez un programmateur sur la prise ;soit vous le débranchez demain avant de partir ,et couper le chauffage ;votre frigo se comportera comme une glacière
