Lave vaisselle bosch super silence
kikidimi42
Profil bloqué -
Profil bloqué -
mon lave vaisselle a un soucis en effet en fin de lavage il est inscrit code erreur E15 et la pompe continue de tourner , obliger de couper le disjoncteur pour l'arreter.
Je l'ai laissé 2 jours comme cela puis remis disjoncteur, c'est repartit.
15 jours apres soit aujourd'hui ca recommence mais en plus il ne c'est pas vidé et donc ma cuisine innondée au réveil
Il a 8 ans le moteur fonctionne
alors que faut il faire et comment je n'ai pas les moyens de le changer
merci pour vos bons coneil
- Lave vaisselle bosch super silence
- Notice lave-vaisselle bosch silence 3 en 1 pdf ✓ - Forum Electroménager
- Voyant robinet lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch silence 3 en 1:il vide non stop même ouvert ✓ - Forum Electroménager
Bjr, si votre cuisine est inondée au réveil (a condition que ce soit le LV le responsable) c est que vous avez un pb sur votre électrovanne .. en plus du pb résiduel ... vous ne parlez pas si le LV vidange ou pas s il chauffe ou non ?? etc
si vous vous posez la question : electroquoi ?? faite donc appel a votre sav ?? vous gagnerez du temps et de l argent sinon il reste les gants mappa économiques, silencieux et pratiquement inusables !!
E15 correspond à une fuite entre la cuve et le socle. La pompe de vidange tourne en permanence.
Pannes possibles:
si la cuve se remplit toute seule alors que l'appareil est arrêté = électrovanne défectueuse
si de l'eau sort par les cotés de la porte il faut nettoyer les bras de lavage= trous bouchés ou bras fendus
en derniers recours fuite sous l'appareil ce qui demande de le surélever , de lancer un programme et de rechercher où sort l'eau.
Sans la référence de l'appareil pas de vue éclatée.
Pannes possibles:
Je ne pense pas qu il était en surchauffe ! Ma vaisselle était propre .et oui en attendant de trouver une personne sui puisse m aider et bien je fais a la main mais sans gants
donc il faut de toute facon changer l électromachin !! a moins que l évier soit juste au dessus ??
Bonne soiree
