Etat toiture
Melr40
Melr40 Messages postés 2 Statut Membre -
Nous avons une fuite autour d'une cheminée ce qui a provoqué une infiltration sur la plafond d'une pièce.
Nous avions prévu ne faire réparer que la fuite mais un artisan est venu et nous a dit que ça ne suffirait pas comme réparation que nous devions changer la toiture complètement et cela coûterait autour de 15000€.
Je voudrais donc un avis, j'ai pris des photos dans les combles.
- Comment nettoyer sa toiture sans monter sur le toit
- Nettoyer vitres sans traces - Guide
- Nettoyer tache - Guide
- Nettoyer le sang sur les vetements - Guide
- Produit pour nettoyer le lave vaisselle - Guide
- Comment nettoyer le silicone - Guide
Effectivement, on voit des infiltrations d'eau et d'air un peu partout.
Votre toiture est certainement au bout du rouleau (tuiles cassées, poreuses, décalées)...
Aujourd'hui, on ne refait pas une toiture sans installer un film étanche sous toiture pour éviter pas mal de problèmes, donc cela fait grimper la note (lattage + contre lattage...).
Faites intervenir d'autres artisans pour voir s'ils sont du même avis et pour établir d'autres devis.
Cdt
Cdt
Dans l'immédiat , faites -vous faire un devis pour reprendre l'étanchéité autour de la cheminée par pose de papier goudronné souple revêtu d'une feuille d'aluminium ( genre mammouth ).
Assurez-vous aussi que le problème ne provienne pas soit :
- d'une entrée d'eau de pluie à l'intérieur de la cheminée
- d'un excès de condensation interne.
Cela vous permettrez , pour un coût abordable de stopper ce premier problème , et vous laisserez le temps d'envisager la réfection totale de la toiture ( aprés étude et comparaison de plusieurs devis ).
J'ai fait venir un artisan et voici un devis.
Vous semble-t-il raisonnable ?
FAITAGES
Dépose et évacuation des ouvrages bâtis: faitages 9m50 285,00 €
Fourniture et pose de faitages à sec sur closoirs ventilés avec lisse section 4/11 en sapin traité, bois de fourrure section 4/3 en sapin traité et tuiles faitières à pureau variable 1 235,00 €
ENTRETIEN TUILES 1 711,40 €
Forfait 'terre cuite': Nettoyage et Hydrofuge: Tuiles plates Marseille
Protection des plantes 'bâchage'
Nettoyage des gouttières, Pose de crapaudine sur descente d'eau
Remplacement des tuiles cassées (30 max), calage des tuiles décalées
Nettoyage des mousses au balais
Application démoussant, émoussant (Décontaminant fongicide, algicide, pollution)
Nettoyage au surpresseur avec rotabuse de l'ensemble des tuiles
Application par pompe Airless de l'hydrofuge minéralisant, imperméabilisant avec fongicide intégré, pulvérisation en 2 couches croisées jusqu'à saturation du support
Produit Hydrofuge SODIF SUPERDRY
ZINGUERIE
Fourniture et pose d'un abergement de cheminée sur mesure en zinc 2m" 1 160,00 €
Fourniture et pose de bande soline et capot en zinc 9,05m 1 991,00 €
Fourniture et pose de main courante 4,5m 45,00 €
HABILLAGE ALU
Fourniture et pose d'un habillage alu des planches de rives 9,05m" 452,50 €
6 879,90 € HT
7 567,89 € TTC
FAITAGES
ZINGUERIE
HABILLAGE ALU
6 879,90 € HT
7 567,89 € TTC
