Urgent problème d'électricité
Alyne
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Alors voilà je suis très embêter parce que hier mon papa a voulu changer une ampoule qui a grillé. Suite à sa une coupure d'électricité c'est faite sur toute la maison. Nous avons relever le disjoncteur principal et tout c'est rallumer a part 3chambre la salle de bain et les toilettes. Mon père dis que c'est l'un des disjoncteur qui a sauter car au lieu d'être lever vers le haut il reste vers le bats mais ne veut pas rester bloqué vers le haut.
Ps: les pièces sont relayer comme un comme ça |_ _ _ _ il y en une autre chambre entre qui elle n'a pas sauter.. Les autres piece marche très bien les prise des chambres sauter marche aussi je ne comprend pas. ..
Avez vous une aidez de ce que ça pourrait être j'espère que vous mauriez compris. .
- Electricite n l
- Fil bleu électricité - Guide
- En électricité - Guide
- Plus d'électricité dans une partie de la maison ✓ - Forum Electricité
- Forum electricité - Forum Electricité
- Électricité dans l'eau ✓ - Forum Electricité
Bonsoir si vous avez un disjoncteur qui ne veut pas s'enclencher c'est qu'il y a un court circuit commencer par regardez la lampe ou vous avez changé l'ampoule .cdlt
Revenons à nos moutons ou plutôt au court-circuit.
Une fois les fils séparés, le disjoncteur peut se réarmer ???
Pour toutes les autres chambres le problème se situe aux éclairages???
Si malgré les fil séparés le disjoncteur ne veut pas se réarmer. Faire un essai en débranchant les deux fils qui sont au-dessous de celui-ci et refaites un essai si idem disjoncteur HS.
Ne faire faire cette opération que par une personne compétente .
Cordialement .
Cordialement .
Bonjour Alyne, essayez cela, appuyez sur les interrupteurs ( pour changer la position de l'interrupteur) dans chacune des pièces où la lumières ne fonctionne pas. Dans le cas où dans une pièce vous avez deux interrupteurs ( un vas et vient) changez la position d'un seul interrupteur.
Puis voyez si vous pouvez relever le disjoncteur.
Merci pour votre réponse
Mode d emploi : papa chéri ca ne marche tjs pas est ce que tu peux faire qq chose ??
(et le mot Magic) s il te plait ; Papa chéri (la dernière partie n est pas obligatoire mais un peu de lèchouille ne fait pas de mal)
Non, vous ne devez rien remonter...
Mais les 3 fils "qui pendent" doivent être bien écartés et surtout ne pas se toucher !
Cdt
