Défaut "tA" lave vaisselle Brandt DFH1331
Bricolo
Toun -
Toun -
Mon lave vaisselle Brandt affiche le défaut "tA" et ne démarre pas.
J'ai essayé de faire un reset en restant appuyé 10 s sur le bouton de démarrage sans resultat. À quoi peut correspondre ce défaut. Merci de votre aide.
- Logo lave vaisselle brandt
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle brandt clignote ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Il faut ouvrir votre notice ce problème est indiqué en page 7" option 4 en 1"
au cas où votre notice serait sous toutes les notices de la maison la voila en direct.
Voir sur cette NOTICE
Bricolo
Merci pour votre réponse et votre aide. J’avais effectivement essayé la manip indiqué sur la notice mais sans résultat. C’est pour cette raison que j’avais essayé de faire un reset car je n’arrIve pas à sortir de cet affichage. C’est d’autant plus surprenant que je n’utilise jamais l’option 4 en 1 indiqué sur la notice ni le départ différé.
un début de réponse ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120796587-mon-lv-brandt-dfh-1331-affiche-le-code-ta-est-refuse-de-demarrer
Bjr, j'ai eu ce problème ce week end. J'ai cherché pendant 2 jours. J'ai donc vidé ma machine et lavé ma vaisselle à la main. J'ai sorti les 3 filtres (filtre à déchets, filtre dans lequel le filtre à déchets était et le filtre en inox alvéolé) et les ai lavé recto-verso avec une vieille brosse à dents et du liquide vaisselle. J'ai fait chauffer 3 fois de l'eau dans ma bouilloire et l'ai versé dans le bac où les filtres étaient. J'ai attendu un peu et j'ai remis les filtres. J'ai complété le sel régénérant et le liquide de rinçage, j'ai mis le programme trempage 15mn en route. Une fois terminé, j'ai mis le programme 60mn avec du produit spécial nettoyage lave vaisselle. Tout est reparti, le code tA n’apparaît plus du tout. Voilà mon expérience, je la partage.
j'ai bien refait la manip comme sur la notice page 7 option 4 en 1 et comme vous avez eu la gentillesse de l'afficher sur votre réponse, ceci pour être sûr mais rien n'y fait. j'ai aussi réessayer le "reset" en restant 10 secondes appuyé sur le bouton départ alors que le sélecteur de programme est sur zéro sans résultat : l'affichage "tA" clignote 1 s et revient aussitôt.
j'ai aussi débranché le lave vaisselle du secteur mais dès qu'on le rebranche il revient à cet affichage.
merci pour votre éclairage si solution il y a.
Malheureusement je n'ai pas d'autres solutions. Avec la référence de votre machine voir un SAV indépendant, Il aura peut-être une autre astuce ou une information spécifique.
Si vous avez la solution merci de nous en faire profiter. Je stockerai l'info.
Bonjour.
Cela fait longtemps pour vous mais avez vous réussi ?
J'ai actuellement le même problème.
