Question bête cumulus électrique
Question312 Messages postés 4 Statut Membre -
 michel -
Bonjour, je souhaite savoir dans le cas de production d’ECS par chaudière gaz, si de l’eau peut entrer dans un ballon électrique (strictement indépendant de la chaudière) par sa sortie d’eau chaude du fait de la pression dans le circuit eau chaude par la chaudière. Merci !
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 210
Si c'est strictement indépendant je ne vois pas comment.
Les deux appareils sont bien évidement branchés sur le même circuit d’eau chaude. Je me demande si la pression d’eau faite par la chaudière dans le circuit n’apporte pas de l’eau dans le cumulus par sa sortie d’eau chaude. Merci
michel
bonsoir
il doit y avoir une vanne a la sortie eau chaude de la chaudiere et
du ballon electrique pour isoler l'un ou l'autre suivantle mode de chauffe
Non, il n’y a pas de vanne de fermeture à la sortie d’eau chaude de la chaudière ni du chauffe-eau mais seulement des vannes d’entrée d’eau froide sur les deux appareils. D’où mon inquiétude et ma question. Merci
Pas strictement indépendant finalement.
Evidemment que si la chaudière chauffe beaucoup plus l'eau que le ballon éléctrique, la dilatation fait rentrer cette eau en pression dans le ballon. Surtout s'il sont pas loin l'une de l'autre.
Il faut des vannes d'isolement comme dit plus haut.
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Oui la pression eau chaude chaudière passe normalement au chauffe eau dans le montage que vous avez il suffit simplement de placer un clapet anti retour sur la sortie eau chaude du ballon électrique mais surtout pas des vannes
michel
bonsoir
si il faut mettre des vannes
on ferme la vanne sur le circuit du ballon electrique lorsque l'on
fontionne avec la chaudiere et lorsque l'on se serre du ballon
electrique on ferme la vanne du ballon chauffe par la chaudiere
