Diffuseur/Brumisateur ne marche pas: problème ventilateur
                    rguabiraba
rguabiraba Messages postés 8 Statut Membre -
J'ai un diffuser/brumisateur a la maison. Il est propre et bien entretenu. Néanmoins, depuis quelques temps, le petit ventilateur que fait la vapeur remonter sur la machine a commencé a mal fonctionner. Il marche pour 2 secondes puis s’arrête. Le diffuseur marche (produit de la vapeur), mais cette vapeur reste dans la machine, car le ventilateur ne marche pas.
J'ai teste le condensateur sur la carte électronique (après de-soudure). Il a l'air de marcher (l’afficheur du multimètre indique une valeur montante que redescende à 0). La carte électronique est propre, pas d'oxydation apparente.
J'ai également teste un autre ventilateur. Le problème est toujours la.
Voici en PJ deux photos, de la carte et du système globalement.
Avez-vous des suggestions? Je peux vous envoyer d'autres photos.
Merci.
Merci.
- Mon diffuseur ne fait plus de vapeur
- Mon diffuseur ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Mon brumisateur ne fait plus de brume - Meilleures réponses
- Meilleur diffuseur anti moustique - Guide
- Grundig premium line ne fait plus de vapeur - Forum Electroménager
- Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur - Forum Electroménager
- Panne de ma centrale Calor : je n'ai plus de vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Laurastar problème de vapeur - Forum Electroménager
6 réponses
Elle sert à quoi la petite platine électronique qui se trouve à coté du ventilateur???
                    rguabiraba
    Bonjour, j’au du mal a vous dire. Elle a une position stratégique mais n’a pas une fonction électronique il me samble. Voici deux autres photos de la carte sur le postage d'apres
