Isolation sur faux plafond
Brico
lucienpel -
lucienpel -
Je dois entreprendre le montage d'un faux plafond dans une chambre en dessous du grenier. Le plafond existant plâtre sur lattis est isolé entre les solives (2x10cm de laine de verre) et recouvert en panneau agglomérés sur les solives. Ma questions est; laine de verre de 10cm avec ou sans pare vapeur sur mes plaques de faux plafond ? Espace entre les deux plafonds: 20cm sans la future isolation.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Faux plafond sur ancien plafond lattis-platre
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Larves de mites au plafond - Guide
- Laver un plafond sans se fatiguer ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Plafond brique ancien - Forum Maçonnerie
- Crepi plafond ✓ - Forum Construction et rénovation
7 réponses
<Espace entre les deux plafonds: 20cm >
vous voulez dire entre le plafond actuel et le futur
faux plafond ?
Si oui pourquoi ne pas mettre plus que 10 cm d'isolant ?
<avec ou sans pare vapeur sur mes ...... >
il faudrait déja savoir si la laine déja en place comporte un PV
Cdt
faux plafond ?
Cdt
Bonjour Lucienpel
merci de vous intéresser à mon problème.
La laine de verre qui est sur le plafond existant possède un pare vapeur.
Je peux effectivement mettre une épaisseur supérieure de laine de verre sur mon futur faux plafond.
<La laine de verre qui est sur le plafond existant possède un pare vapeur. >
Normalement on ne doit pas avoir de PV entre 2 couches d'isolant.
Comme toute règle il y a des dérogations ......
Ici il faudrait que la résistance thermique de 'isolation de la couche
déjà en place (donc avec PV) soit au moins le double de la résistance thermique de la futur isolation (donc coté chaud).
le raisonnement se fait en terme de résistance thermique (R)
et pas d'épaisseur
je suppose que vous ne pouvez pas toucher à la laine déja en place,
pour par exemple, lacérer le PV ?
Cdt
et pas d'épaisseur
Cdt
bonjour,
je ne peux pas toucher au PV de la laine de verre en place car plaques d'aggloméré au dessus et ce que
l'on peut entasser dans un grenier, mais je peux faire des ouvertures dans la plafond en plâtre pour griffer
le PV (un peu plus de poussière mais pas grave si c'est pour la bonne cause).
Peut-être vaut-il mieux ne mettre que 100mm de laine de verre sur le FP. comme j'ai 2x100 au-dessus, plus
favorable pour le coef R dans le doute.
R: mettre de la laine de verre entre 2 solives n'assure pas une étanchéité parfaite.
Qu'en pensez vous ?
Remerciements
Cdt
Qu'en pensez vous ?
Remerciements
Cdt
