Moteur volet roulant bubendorff qui ne s'arrête pas immédiatement en fin de cour
dodyc -
Bubendorff Messages postés 440 Statut Membre -
Depuis quelques temps, mon volet roulant bubendorff à commande filaire par impulsion monte et descend correctement lors de sa commande mais on entend le moteur du volet qui reste alimenté 5 à 10 secondes après la fin de course du volet avant qu'il ne s'arrête.
Merci pour vos informations sur comment corriger cette situation.
Cordialement,
Bubendorff Messages postés 440 Statut Membre 195
Bonjour dodyc,
Il s'agit probablement d'un dysfonctionnement de l'électronique de commande de votre volet, en charge de la gestion des fins de course.
Celle-ci fonctionne par rupture de couple, c'est-à-dire que lorsque votre volet arrive en blocage haut ou bas un pic de courant est généré puis mesuré par l'électronique du bouton FG Bubendorff. Enfin, celui-ci stop l'alimentation du moteur filaire.
Afin de déterminer l'origine exacte, vous pouvez intervertir le bouton de commande de votre volet avec celui d'un autre et réaliser un test de fonctionnement.
Si le volet remarche, il vous faudra prévoir le remplacement du bouton, dans le cas contraire, se sera le moteur.
Bien cordialement
Le Service Consommateur Bubendorff
3
